Elle ne démarre pas à tout les coups
Mistertuga
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Bonsoir mes amis,
J'ai un soucis avec ma voiture, voila je l'ai démarré pour aller faire une course et je suis revenu chez moi. 10 min une autre course et là la BMW ne voulais plus démarrer. Après plusieurs tentatives elle redémarre et je la ramène chez moi. J'éteint la voiture et réessaye de la démarrer et impossible... J'ai tout les voyant au tableau de bord et il y a un le clic du démarreur mais j'entend un bruit au niveau de la roue arrière droite, on dirais que l'essence ne descend pas assez quand je met le contact... Pouvez vous m'aiguiller sur mon problème s'il vous plais.
Bonne soirée à vous amis béhémistes!
- titef91
- Véhicule : 530D pack m e60
Re: Elle ne démarre pas à tout les coups
Mistertuga a écrit :Bonsoir mes amis,
regarde du coté des 2 capteur acc ou du capteur pmh
Mistertuga
Tu me fais peur là...
Et pour le bruit au niveau de la roue arrière ca peut etre quoi... Un toyau d'arriver de gazoil bouché ou une connerie comme ca... C'est la première fois que j'entend se bruit la!!
- titef91
de quel année et ta voiture
Mistertuga
Elle est de 1998 et c'est un 320d
Jean-Phi3413
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Tu aurais peut-être un défaut sur 1 des pompes à gasoil?
bess44
capteur AAC a tout les coups j'ai eu ce soucis il y a 3 mois.ca coute entre 70e et 80e et c'est tres simple a changer
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
salut, ça peut être la pompe de gavage qui ce trouve sous l'assise des places arrières, c'est un problème assez connu
si il démarre bien a froid et pas terrible a chaud, c'est peut être le capteur PMH
gino320turing
Salut a toi, il y a quelque temps j ai eu plus ou moin les meme symptome, je croyais pompe de gavage, ou relais ou encore tuyau ou filtre.
Mais non, c etai simplement le capteur d arbre a came!
Apres le passage a la valise ca c est avérer que c etais bien ca.
bess44
si elle demarre a froid et mal a chaud c'est plutot le capteur AAC...
