conseill pour demontage tableau de bord
samoute
Bonsoir tout le monde,
après une recherche restée veine, j'aimerais avoir des infos pour démonter des éléments du tableau de bord. Mon souci est que j'ai installé un kit parrot mais que l'espace derrière l'autoradio n'est pas suffisant pour contenir l'ensemble des cables...
J'aimerais donc déposer les grilles d'aération juste au dessus du poste et le module de clim juste en dessous, mais ni l'un ni l'autre ne veulent sortir. Y a t'il des vis cachées, ou une technique speciale pour les déloger?
pour info c une 325 ti de 2002. le tableau de bord ressemble à ca:
http://www.google.fr/imgres?client=fire ... =140&ty=84
merci d'avance pour vos infos !
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: conseill pour demontage tableau de bord
Niveau recherche tu dois pas etre doué sinon tu te serais apercu qu'il faut se présenter déja...
samoute
si j'avais vu ca, dsl je n'ai pas pris le temps, je vais régler ca rapidement.
samoute
voila manquement rectifié !
A vous...
A vous...
- Twistered
Pour ce qui est des grilles d'aération, elles sont emboitées sur les tuyau d'arrivée d'air. Il suffit de tirer assez fortement pour que ça se déboite. Mais il faut faire ça insert décoratif et autoradio démonté.
Pour l'étage de climatisation, malheureusement je ne sais pas.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
samoute
merci twist, je vais réessayer alors !
personne ne sait pour le module de clim ??
- janlo29
- Véhicule : (E46) 330ci Cab
- lrayssiguier
- Véhicule : BMW (E46) 330d de 2002
Salut
Regarde cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=h9Eg7ZXez0c
C'est l'installation d'un autoradio double DIN et ils démontent tout ce que tu recherches je pense.
A+
Laurent
A+
Laurent
samoute
Merci pour vos réponses et surtout Laurent, c pil poil ce que je cherche. y a plus qu'a faire ce week end, je vous tiendrais au courant !
samoute
voila, tout a été démonté (avec un peu de casse
mais ca ne se voit pas ) et le kit parrot est en place.
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
