Boite à air
oakley95
Véhicule : BMW 318d
Boite à air
Message par oakley95 »
Bonjour je voulais savoir si c est simple d ouvrir la boîte à air , par rapport au collier qu il faut desserrer et aussi il y a comme une prise de branchée, il n y a pas de risque de code erreur du fait de la débrancher pour ouvrir la boîte.
Merci j ai cherche mais je ne trouve de tuto pour une bmw e90 de 2010.
N arrivant pas un insérer de photo j ai pis le liens pour monter la pièce.
http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pièces/prd/BMW/VT/P/E90N/Lim/318d%20N47N/ECE/L/N/2010/03/52070/13/13_1192
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: Boite à air
Message par cantor92 »
salut , bon juste comme ca ton lien marche pas , sinon tien le lien pour inserer les photos :
comment-heberger-et-poster-une-photo-sur-le-forum-t60335.html
Et sinon pour répondre a ta question , alors oui tu peux ouvrir ta boite a air et voir ton filtre meme débrancher ta prise ouvrir le colier , tu n aura pas de defaut sur ordi et meme au pire si tu démarre ton moteur la oui tu aura un défaut (mais pas conseillé vu plu de filtre si tu enleve tous) et ton defaut repartira d office tous seul dès que tu aura tous remonté avec ton moteur éteint il s effacera direct .
j espere avoir été clair , j ai l impréssion de pas me comprendre moi meme *41*
j ai déja démonté ma boite a air pour réglé mon phare vu pas de place au niveau boite a air et ca ce m était en défaut , mais une fois remonté tous revennais normal ...
maintenant si c est juste pour avoir ton filtre juste les vis du dessus suffise pour avoir acces au filtre
oakley95
Véhicule : BMW 318d
Re: Boite à air
Merci voici le modèle
Est ce une opération simple a faire? Ayant deux bras gauche.
cantor92
Re: Boite à air
salut , tu veux faire quoi ?? juste retirer ton filtre a air ?
si c est ca tu a des clips facile et tu retire ton dessus et ton filtre est juste la , tu le change tu remet un original de chez k&n green ou autre et voila , apres c est a toi de le nettoyer de temps en temps ...
