Bruit au freinage après changement disques et plaquettes
Will44
Message par Will44 »
Bonjour à tous !
Il y a quelques jours j'ai changé les disques et plaquettes arrière de ma 330cD E46. Tout s'est relativement bien passé, on a juste forcé pour retirer le disque AR Droit, on avait oublié de desserer le frein à main *25* ! Une fois desséré il est venu tout seul.
Bref, on change tous ça, on part faire un tour pour tester, tout est okey !!
Sauf que plus tard dans la soirée lors de freinage un peu plus prononcé j'entends des clocs clocs qui sont en fonction de la vitesse provenant de l'AR Droit. Le bruit est plus espacé lorsque le véhicule ralentit.
D'où pourrait venir le problème ? Je pense avoir tout remonté correctement. Il y aurait un moment où il aurait faire quelques choses de spéciale ?
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Re: Bruit au freinage après changement disques et plaquettes
Message par BMW13720 »
Bonsoir , as tu bien remonter les clips des etriers qui se loge dans l'étrier pour aller sur le support etrier .
Will44
Ils sont remonter, mais j'avoue qu'on a un peut forcer pour les retirer ! Il se peut qu'il se soit déformer, cela pourrait être la cause du bruit ?
BMW13720
Véhicule : bmw 3
Non je pense , a tu beaucoup forcé sur la machoire ar droite ? si oui peu etre une ressort ou autre qui a soté , les plaquette sont dans le bon sens coté pistion et l'autre sont differente , sinon je vois pas trop .
Will44
Oui on a quand même forcé, mais je vais redémonter pour vérifier les machoires
Les plaquette sont dans le bon sens. Je ferais une vérif quand même pour en être certain
bess44
Message par bess44 »
quand on change les disques arrieres n'est il pas obligatoire de refaire le réglage du frein a main?
pas de changement quand quand tu serre le frein a main?
Will44
Non pas de changement, mais faudrait que je le resserre car avant changement il ne serrait déjà pas beaucoup :-(
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
Peut-être une tôle pare-chaleur un peu pliée et frotte contre le disque?
Ou bien une roue mal/pas serrée.
