520D Autonomie
520D Autonomie
Voilà, la voiture roule super top, j'ai juste changé mes bougies de préchauffage qui devaient être celles d'origine...
Niveau conso, j'ai une autonomie moyenne annoncée au tableau de bord de 7,4l/100... Oui je roule un peu "fort" et je fais souvent des trajets de 8 km, donc pas de quoi chauffer la bête pour qu'elle soit moins gloutonne. Mais hier soir, j'ai refait le plein "à mort" (vous savez, le plein qu'on fait à ras bord en se disant, allez encore un p'tit centilitre.. lol). Aujourd'hui j'ai été bosser, donc 8 bornes à froid, et à midi j'ai dû aller chez un pote à 40 km, et la même chose retour bien entendu. Ben en partant de chez lui, mon ordinateur de bord m'annonce 968 km. Cool. Je roule à 110km/h et sur une nationale limité à 70km/h puis limitée à 90km/h. Je fais tout le trajet avec mon régulateur de vitesse, et là, surprise, mon autonomie augmente pour se caler à 999 km... Depuis que je suis revenu près de chez moi, j'ai fait environ 15 bornes de "ville" (toujours en mode cool pour une fois) et l'ODB m'indique toujours obstinément une autonomie de 999 km...
Question, est ce un bug, ou mon autonomie est réellement supérieure à 1000 km, ou alors une autre chose "amusante" qui vient de rentre l'âme?
J'avoue que je ne fais pas toujours attention à ça, normalement j'affiche l'heure ou la date au tableau de bord...
Votre idée?
Votre idée?
Re: 520D Autonomie
60 vues et pas une réponse ?!
- Done62
- Véhicule : Bmw e61 530d
Re: 520D Autonomie
Salut oui c normal ton autonomie se regle par rapport a ta conso. Si tu roule en ville ( 8l/100) ta 560km et op tu va sur autoroute pendant 20km (4l/100) . Ton autonomie remonte . Et l autonomie ne vas pas plus de 999km sur e39
Re: 520D Autonomie
Ah ouf me voilà rassuré... Je savais que l'autonomie augmentait sur autoroute ou nationale en se trainant
mais comme c'était passé de 880 km à 999 km le temps d'en faire 10, j'pensais que ça déconnait comme avec ma sonde de température extérieure où la température était descendue en flèche quand elle a commencer à déconner (problème d'ailleurs résolu à grand coup de litres de wd40
Merci de ta réponse... Du coup ça signifie que j'consomme plus rien, et donc j'roule super cool...
