525 TDS E39 - Problème coffre qui ne se ferme plus
Abillaud
Véhicule : BMW 525 TDS
Message par Abillaud »
Je viens solliciter votre aide car j'ai un soucis pour la fermeture automatique du coffre.
Tout d'abord mon véhicule BMW 525 TDS E39 de 1997 avec 270 000 kms maintenant :-)
Donc la serrure de mon coffre ne ferme plus. C'est à dire que je peux rabattre le coffre dans sa position fermé (si je positionne bien au préalable le loquet en mode ouvert avec mes petits doigts pour ne pas que le loquet vienne buter en mode fermé contre son accroche). Par contre il ne se ferme pas. C'est à dire que si je tire dessus (ou un dos-d'âne) le coffre s'ouvre tout seul.
Autre info, le verrouillage centralisé à distance (avec la clé) ou le verrouillage à clé n'y change rien.
Le moteur de fermeture ne semble pas être mort car il fait le bruit habituel lorsque j'essaye d'ouvrir ou verrouiller avec la clé (à distance ou via la serrure de coffre), mais il ne "loque" pas le coffre.
J'ai démonté les caches en plastique et je peux voir que le moteur électrique excentré sur le coté du coffre à bien une action sur le boîtier noir qui permet de verrouiller le coffre mais celui-ci je peux l'ouvrir et fermer à souhait avec les doigts.
Si vous avez des idées de ce qu'il faut changer, je suis preneur.
J'ai essayé de prendre (mal) des photos
La cache de la serrure
Le boîtier en mode ouvert (simplement tiré avec les doigts)
Le boîtier en mode fermé (simplement poussé avec les doigts)
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: 525 TDS E39 - Problème coffre qui ne se ferme plus
Message par janlo29 »
Salut Alexandre,
A-tu regardé sur ce genre d'éclaté si par hasard il ne te manquerait pas quelque chose ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=60
l aventurier
Véhicule : bmw(e39)525 tds
Message par l aventurier »
bonsoir à tous les *40* abillaud t'on problème viens surement de la tige de liaison,elle a peut être sauter de son logement tiens nous au courant si tu trouve la solution *59/
Abillaud
Bonsoir,
Merci pour ces idées, je regarde ça dès demain et je vous tiens au courant
mack
Message par mack »
Salut je pense que ton probleme viens d un petit ressort qui a surement cassé. Ca m est arrivé sur ma e39.
J ai acheté une boite de 2 ressort dans un magasin de bricolage pour mois de 2€.
karateced
Véhicule : BMW E39 525td
Message par karateced »
*21* pour Mack;
C'est probablement le ressort qui a lâché. Cela m'est arrivé aussi; ils sont assez fragiles.
Comme Mack, j'en ai mis un acheté en magasin de bricolage. Pas contre je trouve le ressort dur; il faudrait que j'en trouve un plus souple comme celui d'origine.
A+
Utoi
Message par Utoi »
Cherches pas, c'est le mécanisme qui a lâché.
Voilà pour le démontage et pour vérifier: reparer-l-ouverture-electrique-du-coffre-t52490.html
J'avais exactement le même souci et après changement du mécanisme plus rien *98/
Par-contre attention quand au choix du mécanisme car ce ne sont pas les mêmes sur berline et touring *59/
Lex RyVal
Véhicule : BMW (e39) 520i m52
Message par Lex RyVal »
à coup sur c'est le ressort qui à laché, j'ai eu le même soucis, mais au lieu d'acheté le ressort, j'ai récup le même et j'ai plié une spiral afin d'obtenir un crochet et le remettre à sa place, sa fait déjà 5 mois, et sa tiens encore
etud59
Véhicule : Bmw coming soon
Message par etud59 »
J'ai eu le cas sur mon ex E39, ressort cassé. J'ai reformé une boucle comme mon homologue du dessus et ca n'a jamais bougé! **//5
supertos27
Véhicule : bmw e39/e36 compact/e30
Message par supertos27 »
pareil que les précédents...vois du coter du ressort et tu prends une spirale que tu plie ......
tiens nous au jus....
