activation du systeme bluetooth impossible
NRVdecome
Bonjour a tous,
Je ne parviens plus a activer mon systeme bluetooth de ma BMW 320D.
diagnostique du garage, le boitier situé dans le coffre ne répond plus, il aurait pris l'eau...
a la louche 1000 €...
personne a une solution pour le faire réparé ou meme trouver la piece moin chere et si faut
faire une programmation du systeme par la suite.
Encore mieu, savoir si quelq'un a déja eu le probleme.
merci de vos réponses
- only_36
- Véhicule : Touring E91 330xD
Re: activation du systeme bluetooth impossible
boitier MULF HS, en effet il vaut cher et il faut le reprogrammer.
Si tu n'as perdu que le Bluetooth, passe sur un Parrot, c'est pas trop cher.
NRVdecome
bonjour,
on ma conseillé la meme chose que toi... mais sa me fait chier de pas pouvoir profité de l'option de la voiture.
La reprogrammation ne sera pas un problème mais la pièce... je ne sais meme pas si sa peux s'acheter d'occasion...?
- only_36
Faut voir si tu as un module MULF 1 ou 2, c'est marqué dessus...
Après ebay.de "MULF E90" et tu trouves immédiatement.
NRVdecome
Je l'ai démonter déja mais j'ai pas fait gaf si c'était un MULF 1 ou 2.
Je vais le redémonter est vérifier.
ma voiture est de 12/2005 sa donne peut ètre une info s'il s'agit du 1 ou 2...
Merci de ton aide
Merci de ton aide
NRVdecome
J'ai regarder sur ebay, effectivement il y a tout ce qu'il faut.
La reprogrammation est obligatoire?
Mais surtout, y a t'il une référence a vérifier pour que sa soit compatible apar MULF ou MULF 2 ?
- only_36
Je pense que tu as un Mulf 1 vu l'age du véhicule. Mais c'est marqué dessus
Après il y a mulf2 high et low ....
Mulf high = USB/6FL/6NF (bluetooth+usb+...)
Mulf low = bluetooth seulement
Mais codage nécessaire oui.
coster
only_36 a écrit :Je pense que tu as un Mulf 1 vu l'age du véhicule. Mais c'est marqué dessus
Simple question comme j'ai l'impression que tu t'y connais un peu (coding et boitiers).
Sur mon véhicule 11/2007 avec l'idrive pro (ccc pas cic), si j'ai le mulf 2, en principe le low car je n'ai que le bluetooth + snap in, est-il possible que je le remplace par un high + prise usb + codage de tout ça pour avoir l'usb justement??? ou il faut plus que ça?
Modifié en dernier par coster le 06 déc. 2013 03:36, modifié 1 fois.
- only_36
il faut aussi un Hub USB, des cables .... et du codage.
C'est pas ultra simple.
Il y a un kit de retrofit chez BMW, "kit retrofit 6FL" .
----> http://www.zen104526.zen.co.uk/320d/BMW%20USB%20Retrofit%201.pdf T'as plus qu'à !
coster
In cars with SA 620 without SA 609, High charger/hands-free electronic control unit C is already fitted,
pinèse! :-D
Apparemment ceux qui ont le voice control mais pas la navi pro, ont déjà le mulf2 high.
Moi j'ai bien le voice control mais également l'idrive pro ... Ça aurait été cool, j'aurais dû juste acheter le câble A, l'hub usb et juste un peu de codage! J'suis déçu du coup...
