pneu hiver
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
pneu hiver
Message par cantor92 »
salut , juste une question j envisage de passer en pneus hiver , et j ai une offre sur pneu et roue tole , c est du 6½Jx16 et déport 42 et pneu 205/55 R16 alors que sur ma bmw e90 en origine si je dis pas de betise c est du 7x16 et en pneu 225 / 55 / R16
Alors je sais que c est pas une taille marqué sur ma voiture et plus petite , mais c est juste pour passer l hiver . Y a t il un risque de roulé avec c est jantes tole et pneu ??
le pack viens du serie 1 biensur .
merci si je demande c est que j ai rien trouver sur le principe de roulé en roue legerement plus petite ...
anonyme
Re: pneu hiver
Message par anonyme »
cette monte de pneu (205/55 R16) est globalement homologué E90/E91,
Après, les affectations possible varie selon les motorisations. cf la plaquette sur le montant de portière de ta voiture **2
en revanche, la monte de jante homologué est 7x16 ET 34, pas 6,5x16 ET42 :
Dans ton cas, 6,5 pour un pneu de 205 ne posera pas de probleme. ET42, la jante rentrera de 8mm vers l’intérieur, mais comme elle est 1/2 pouce de moins large, le bord intérieur de la jante ne rentrera "que" de 2mm. donc pani pwoblem technique - juste une question d'homologation et d'assurance. coté estétique, le bord extérieur de ta jante lui va rentré de 14mm : ca va te laisser une impression de grand vide *008
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Re: pneu hiver
Message par Christouf »
Es tu sur que tu puisses monter du 16"?
Car sur la mienne, une e90 325d, il est impossible de monter du 16" dû aux freins. C'est 17" minimum.
Normalement, il n'y a que sur les 4 L qu'on peut monter du 16", tout du moins sur les diesels.
Serait ce différent sur les essences? Tes freins seraient plus petits alors que tu as un 6L? 46*
Pour info, un ami qui a une 330i, est dans le même cas que moi
cantor92
Re: pneu hiver
donfaski a écrit :cette monte de pneu (205/55 R16) est globalement homologué E90/E91,
alors merci pour ta réponse , c est jantes tole je les ai a un bon prix (jantes tole + michelin alpin hiver ) et c est juste pour dec, janv , fev , mars au pire , moi je suis sur paris donc la neige on en a , mais pas pendant 3 mois d affilées et je pense meme qu une taille plus petite me faciliteras la circulation ...
Apres pour l homologation ormi si j ai un accident avec conséquence grave , pour un accrochage classic , que je ne souhait pas avoir ca sera sans risque et niveau CT j ai le temps et j aurai remis mes jantes en 18'
cantor92
Re: pneu hiver
Christouf a écrit :Es tu sur que tu puisses monter du 16"?
salut ,
alors oui sur de monté du 16' a l origine c est du 16' en 225/55/R16 juste la largeur 7' et non 6.5
apres niveau taille frein , la j en sais rien , mais je sais que j ai mes jantes origine en runflat en 16'
merci ...
cantor92
Re: pneu hiver
tien j ai meme retrouvé une photo de mes jantes d origine et c est du 16' en runflat
pour moi je pense que c est jantes tole passeront mais c etais surtout une confirmation apres l hestétique **1 ba on rigolera , et surtout l avantage vu que le sel ,l etat des routes l hiver et c est juste pour aller au pire 3 mois
anonyme
Re: pneu hiver
cantor92 a écrit :alors oui sur de monté du 16' a l origine c est du 16' en 225/55/R16 juste la largeur 7' et non 6.5
merci ...
Alors des jantes en tôles en 16" ça devrait passer si ça passe en 16" alu.
