BA en mode sécurité
				Jubzejub
BA en mode sécurité
Un autre problème !
Une fois sur 3, ma BA (remplacée il y a 25.000 km, vidange et niveaux faits il y a 15.000 km) se met en sécurité, généralement après moins de 5 km (pas au démarrage). Odeur pas terrible dans l'habitacle (ça sent le chaud), ça m'est encore arrivé hier soir, après avoir fait 200 km d'autoroute le matin (une dizaine d'heures auparavant). Autres occurrences : après une forte pluie, un coup de froid ou un tout petit trajet (moteur qui a du mal à chauffer ?)
Problème résolu en "rebootant" la BA (appui à fond sur l'accélérateur pendant 30 secondes à l'arrêt), mais je voudrais bien savoir si elle est en train de me lâcher, ou de manquer d'huile (hypothèse à écarter selon moi, remplissage du "circuit" moteur lors de la vidange)
Merci !
Merci !
				Jean-Phi3413
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: BA en mode sécurité
Tu as fait une reprogrammation moteur?
Tu as combien de km?
				Jubzejub
non, elle est "stock", 240.000 km
la boîte a été changée par le précédent propriétaire par une occase, mais en bon état, vidange faite par un pro - impossible en revanche de connaître le kilométrage de la boîte !
- momosport
- Véhicule : 530d E60 pack luxe
Salut, moi je serai a ta place je vidangerait la boite, et de remettre de l'huile pour boite auto de chez Bmw qui et pas donnée ,car l'ancienne personne la fait faire ,mai et ce que, ces de l'huile de boite auto qui ta mis dedans? ou mécanique! prend pas de risque si ta un doute ,vidange et mais de la bonne huile affichée sur le carter de la boite normalement.
				Jubzejub
non la vidange a été faite par un pro, avec de la bonne huile, pas de souci de ce point de vue - en revanche j'ai remis pas mal de liquide de refroidissement ce matin, et je sens confusément que ça pourrait être lié... je vous tiens au courant si ça évolue/recommence !
