Apres un emballement moteur je decide de mettre un turbo neuf, avec tous les filtres neufs, vidance complete, nettoyage de l'échangeur.....changement du capteur de pression du turbo, vanne EGR débranché, et ce week-end changement de ma sonde du débimètre au cas ou....et la je trouve que les 136ch sont belle et bien la ! bon sa manque de pêche à cause du poids mais c'est déjà un bon début :D
La suite : je vais supprimer le 1er cata après le turbo, mettre peut etre en 1er temps un boitier et par la suite refaire une reprogrammation moteur . Si je calcul bien, 1 cata environ 10ch , reprog = 25ch
Je serais donc à environ 170ch , après pourquoi pas une ligne inox + admission direct....la suite dans un prochain épisode ;)
