jc94310 a écrit :bonjour
Je vais peut être acquérir un pti joujou un 545i années 2003 79000kilo entretien a jours
je voudrais savoir s'il y a des problèmes avec ce model
Salut jc94310, il y a en effet des petites choses a vérifier déjà boite auto je suppose donc vidange a effectuer entre 80.000 et 100.000kms tu peut compter environ 450 a 600 euros selon les concessions bmw ensuite il faut savoir que les V8 sont des moteurs qui chauffe beaucoup donc les durites , joints cache culbuteurs et autres caoutchouc commence a suinter vers les 100.000kms a part ça le reste pas de soucis ça reste pas très abordable si la conso ne te fait pas trop peur.
Pour ma part, j'ai la mienne une 550ia a 80.000kms donc grosse révision a 100.000kms bougies,vidange moteur et boite et filtre , aujourd'hui a l'affiche 118.000 kms et je vient de faire les joints de cache culbuteur et ils ont tester les durites qui sont bonnes sinon a part ça ce n'est que du bonheur!!!!!!
si tu as besoin de plus d'explication n'hésites pas !!!
nicos27
