Témoin liquide refroidissement allumé et pas de fuite
BMW-BXl
Véhicule : Bmw (E93) 320ci M-Pack
Message par BMW-BXl »
Salut à tous voilà je vous explique mon problème j'ai le témoin du liquide de refroidissement qui s'allume lorsque le chauffage chauffe bien et le soucis c'est que ces derniers temps le chauffage mais un bon ptit 20 min avant que sa chauffe est ce que quelqu'un aurait une solution pour moi merci
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Re: Témoin liquide refroidissement allumé et pas de fuite
Message par cantor92 »
salut ,juste une question con , ton niveau de liquide est bon ???
BMW-BXl
Tu veux dire quoi par bon?
Twistered
Message par Twistered »
BMW-BXl a écrit :Tu veux dire quoi par bon?
As tu ouvert ton bocal et regardé si le niveau du liquide était bon?
Bon courage :)
cantor92
Bon courage :)
*21* désolé je me suis peut etre mal exprimé
BMW-BXl
Je sais pas comment savoir si le liquide est bon peux tu m'expliquer stp
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
BMW-BXl a écrit :Je sais pas comment savoir si le liquide est bon peux tu m'expliquer stp
les membres te demande de vérifier si le niveau de liquide de refroidissement est correct,
ouvre le manuel d'utilisateur de ta voiture tout est expliqué dedans pour faire tes niveaux
mais quand tu ouvre le bouchon de LDR, tu doit avoir une tige rouge avec 2 petits repère, et cette tige doit remonter plus haut que le pas de vis du bouchon (c'est un flotteur en fait)
Twistered
Comme l'a dit Ricric11, ton liquide de refroidissement dispose d'un réservoir. Des appoints peuvent être nécessaire pour conserver un bon niveau.
Pour cela, ouvre le bouchon (moteur froid) et regarde.
Si tu as ça, c'est que ton niveau est bon. Cependant si la tige est rentrée, c'est qu'il te manque de l'eau. Dans ce cas là, rajoute du liquide de refroidissement. Tu en met petit à petit.
Pourquoi? Car vue que la tige dispose d'un flotteur, si tu met un gros paquet d'un coup, avec la force de l'eau la tige ne remontera pas alors que tu auras dépassé le niveau max.
Bon courage :)
cantor92
*21* par contre comme il le dis ,a froid !! si tu le fais a chaud tu risquerais de t ébouillanté ... *51*
BMW-BXl
Le soucis c'est que je n'ai plus le flotteur il a disparu d'un jour à l'autre bizarre non?
