arret moteur en roulant 330d e90
330de90p31
Véhicule : 330de90
Message par 330de90p31 »
Je voulais vous faire partager ma mauvaise aventure sur ma 330d e90 de 2007 et éventuellement avoir vos avis...
Je demarre d un stop 1,2,3 rapports sur un filet de gaz une voiture arrivant mi pedale accelerateur ... coupure moteur plus rien !
Le véhicule n a depuis plus jamais demarré, un bruit niveau admission ce fessant entendre je decide de demonter mon collecteur d admission pour verifier une eventuelle fissure ou joint cassé... apparement pas de fissure mais trois joints cote bloc casse je refais donc une etancheite des 12 joints; je remonte toujours pas de demarrage mais un flop flop flop plus prononcé...:-/Il s avere que mon boitier papillon refoule au lieu d'aspirer; une soupape ouverte? N ayant pas les competences pour deposser les six injecteurs afin de deposser le cache culbuteur pour verifier mes levées de soupapes ... J ai confie le vehicule à un mecano mais celui ci ne semble pas presse...
En concession Bmw du moins les plus proche de chez moi c est du jamais vu sur le 6L.
Qu en pensez vous merci de votre participation :-)
4 années merveilleuses avec cette 330d :-D, j espere que ce caprice ne sera pas trop fort
:merci:
330de90p31
Véhicule : 330de90
Re: arret moteur en roulant 330d e90
Cette 330d à 183000km
allmontana
Message par allmontana »
T'a verifier quelle n'a pas avaler un clapet de la pipe d'admission?
330de90p31
Véhicule : 330de90
allmontana a écrit :T'a verifier quelle n'a pas avaler un clapet de la pipe d'admission?
merci de la reponse *98/ mais oui les clapets sont tous presents, fonctionnels et synchros
J en profitte pour donner les couples de serrage du collecteur d admission chez bmw 8 et 13 esperant que cela aide quelqu un
:merci:
330de90p31
Véhicule : 330de90
Voici donc les nouvelles, mon vehicule est à present chez un second reparateur depuis hier ... la rapidite est au rendez vous diagnostic electronique : capteur arbre a came; defaillance.
Ce matin demontage des six injecteurs et couvre culasse... verdict un linguet (entre poussoirs et soupapes) voir le shema que je publie...
Cet apres midi depose des arbres a came pour voir si les aiguilles de la cage a aiguilles de ce linguet sont toutes restees dans le compartiment haut de la culasse et voir si d autres linguets (24 au total) ne seraient pas deffaillants...
:merci:
330de90p31
Véhicule : 330de90
piece numero 4
only_36
Véhicule : Touring E91 330xD
Message par only_36 »
t'es sur Toulouse ? pseudo / 31 ....
330de90p31
Véhicule : 330de90
*21* Actuellement à 100km de Toulouse (rapprochement familial) mais je retourne à Toulouse debut d'annee 2014.
only_36
pourrais tu donner les noms des garages chez qui tu es allé ? le bon / le mauvais quoi !
330de90p31
Véhicule : 330de90
Bonsoir
Pour cloturer le post le moteur est hs chaine de distribution cassee en 4 ... Apres de nombreuses recherches de moteur, de pertes de temps j abandonne la belle à son sort.
