diametre bouchons de clapets d'admission
16jules16
Message par 16jules16 »
Bonjour a tous
Je ne trouve pas cette information même si je dis sûr qu'elle figure quelque part ...
En fait je souhaiterais connaître le diamètre des bouchons de clapets d admission pour une 530d e39 de 2003 car il en existe en 22mm ou 32mm .
Si quelqu'un peut m'envoyer un lien ou m'indiquer le diamètre. ... En vous remerciant par avance .
Jules .
momolle
Véhicule : E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
Re: diametre bouchons de clapets d'admission
Message par momolle »
On a un peu tous le même problème, et je ne sais pas si on peut le savoir sans démonter...
Crochet pack M
Véhicule : BMW 330Cd E46 pack M - Cox 1958
Message par Crochet pack M »
La meme chose!!!
Va falloir que je demonte pour savoir le diametre si quelqu'un à l'info je suis aussi preneur!!!
BMW 330d 204chx manuelle :trinque:
bastienE36
Message par bastienE36 »
j'ai trouvé une photo sur le fofo il y a longtemps qui montrait que si les 2 boulons du support de l'axe du clapet était a l'horizontal c'est en 22mm et si c'est a la vertical c'est en 32mm. Je voulais savoir mais cela ne m'a pas servi car j'ai supprimer les clapet sur ma 330d de 2004 cet été et que je n'ai pas eu besoin d'acheter les bouchons en alu. Sachez aussi que l'année n'a rien a voir ni le modèle n'a un lien avec le 22 ou 32mm il faut démonter et voir par soi même.
Mais ne vous embêter pas a acheter des bouchons gardez vos support de clapet c'est pareil que les bouchons sauf que vous les avez déjà. Vous démontez les bouchons, enlevez le clapet (2 rivet donc ça se casse presque en forçant a la main) ensuite vous sciez l'axe vous l'enlevez et vous taraudez a 5 si je me rappelle bien et la vis bouche le passage du clapet et remontez tout ça et ça coûte beaucoup moins cher.
16jules16
salut bastienE36 ,
merci pour ces infos , effectivement c'est une solution aussi . Personnellement je prefere mettre des bouchons pour garder les clapets d'origine , on ne sait jamais , vente a quelqu'un qui souhaiterai remettre les clapets par exemple ...
sinon j'ai trouver une autre info :
-pour serie 5 E39 E60 E61 , 22mm pour M47TU et M57TU
33mm pour M57TUD25 et M57TUD30
maintenant reste a savoir la difference entre M57TU et M57TUD30 ... :roll:
momolle
16jules16 a écrit :salut bastienE36 ,
Voilà c'est pour la même raison et après c'est psycologique mais j'aime bien quand c'est fait "proprement", et je ne suis pas a 50€ prêt... :wink:
Mais pour infos Bastien, pour toi c'était horizontal ou vertical ?
Merci.
olivier95
Véhicule : E46 330D PKL Septronic
Message par olivier95 »
j ai lu et vu quelque part ( un fofo en tout cas) qu'il suffisait de mettre un téléphone portable sur le cote et en dessous de la pipe d'admission et de prendre une photo puis de regarder celle-ci (on aperçoit les clapets et oui si les visses de maintient sont droite , c'est du 22 mm , si elles sont obliques, c'est du 33.
Cordialement.
bastienE36
moi c’était du 22mm mais prendre une photo ou passer la main peut permettre de savoir mais j'ai vu le jour ou j'ai tout démonter mais si vous le faites faites pas ça n'importe comment car démonter un collecteur d'admission d'une 325 tds est beaucoup plus simple qu'un 330d car avec tous les connecteurs et tout car moi j'ai démonter un samedi pour tout remonter le samedi une semaine après c'est pas la meilleure idée que j'ai eu mais ça a été :lol:
16jules16
Merci pour cette astuce de photo prise par le dessous , j'essaierai ça *15*
beben25
Véhicule : bmw (E46) 320d phase2
Message par beben25 »
donc pour récapituler, il faut démonter pour savoir si c'est du 22 ou 32mm ? je pensais que 6 cylindres 32 et 4 cylindres 22 mais cela n'a rien à voir du coup ?
