leger bruit craquement (direction assisté)
cantor92
Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
Message par cantor92 »
bonjour , depuis quelques jours , le matin quand je pars au travail , en démarrant ma voiture aucun bruit anormal , juste quand je sors de ma place de parking en tournant la direction pour prendre ma trajectoir , un léger craquement comme si l huile de direction etait froide ,je precise du au froid , a mon boulot la voiture dors en garage et la rien !! , et ceux ci dur pas tres longtemps le temps que la voiture chauffe quelque virage et pas tres fort , (chez pas 5 minute ) et apres plus rien et aucun ressenti sur la dureté de la direction ou difficulté a tourné la direction fonctionne tous ce qu il y a de pius normal ..
Ma question est simple , existe t il une vidange de la direction assisté ?
si complement d huile ou changement d huile ??
(bon j ai regarder quand meme le pot de l huile de la direction , et tous me parait normal , niveau pour moi correct )
voila j attends vos avis avant d aller voir un garage pour un avis
merci *44*
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Re: leger bruit craquement (direction assisté)
Message par compact26 »
Ca me fait la même chose depuis la chute des températures.
cantor92
compact26 a écrit :Ca me fait la même chose depuis la chute des températures.
ok , ca va je suis pas le seul ... 46* et ta été voir un garage ? si il existait un changement d huile ou autre ?
micky320i
Message par micky320i »
SLT
peut etre une purge s'imposes donc se faire levez la voiture de devant les deux roue 2 ou 3 cm du sol
ouvrire le bocal de DA faire le niveau si besoin ne pas demarer pour le moment des que c ok le niveau ou le changement d"huile
touner le volant de droite a gauche doucement jusqu'en buter au moins 6 fois de chaque coter apres demarer le moteur
et faite pareil le bocal toujour ouvert pour chassez l'aire
apres une fois que c bon vous pouvez le fermer
conseil vous ete pas obliger de tenir le volant pour tournée les roue prenez la roue du coter du bocal de DA et forcez de droite a gauche si la voiture
n'ai pas demarer sa va etre un peut plus dur mais ses facice comme meme mais une fois demarer ses tres facile donc voila essayer deja sa
cantor92
micky320i a écrit :SLT
ok merci je vais regarder ca pour purger le bocal et suivre te conseil , tu a une huile de direction assisté a conseillé ?
micky320i
re c koi ta voiture le model et lannée
cantor92
e90 325i année 2006
micky320i
aten je regard
cantor92
*15*
micky320i a écrit :aten je regard
micky320i
alor sa depend de ce qui ya ecris sur ton bocal sois c ecri
ATF donc a ce moment la c de l'huile de boite auto rouge
ou sinon c ecri
CHS et la c de la pentosin CHS11S
Regarde ce ke c ecris dessu
