recherche plus performant que scholl S3 gold
Cyril07
Message par Cyril07 »
Je viens de finir mon flacon de s3 gold sur un bout de capot d'une vieille voiture que je rénov. J'ai donc décidé d'essayer le p1000 d'alchimy7, et je suis déçu du résultat. Le vernis est bien abimé et le morceau effectué avec le Scholl corrige bien plus de défaut. Je vais donc réinvestir, et c'est pour cela que je voudrais savoir, s'il y a mieux que le s3 gold?
J'ai cherché sur google et la marque menzerna ( fg400 ) et 3m ( fast cut plus ) sont souvent employés en plus du s3 gold
mitch40
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : 535d E60 Pack M,530D E39 Pack M
Re: recherche plus performant que scholl S3 gold
Message par mitch40 »
Cyril07 a écrit :Salut,
Salut j'ai utilisé le Menzerma fg400 lors d'une rénov et très satisfait du résultat,par contre je ne peux pas te dire s'il es mieux que le S3 gold car jamais essayé
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Pour le coup c'est pas possible et je peux le dire car j'ai les 3 marques.
Enfin j'avais, car depuis que j'ai menzerna et alchimy 7 en polish, scholl c'est next.
Déjà le s3 gold c'est un équivalent d'un papier abrasif P1500.
Le P1000 et le FG400 sont tous les deux équivalents à un papier abrasif P1200, donc plus abrasif.
Un s3 gold et ça je peux l'affirmer, il est loin derrière un P1000 ou FG400.
Déjà tu corriges plus vite, poussière quasi inexistante et un gloss au top.
Puis pour avoir les 3 et tester, un s3 gold qui fais meux qu'un P1000, c'est impossible.
Décris moi ta technique, temps de travail, matériel, vitesse de polisseuse et quantité de produits.
J'ai ça en maxi 2 minutes avec le P1000
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
*21*
P1000 testé hier, plus abrasif que le s3...
Les 2+ que je trouve au P1000, c'est qu'il y a moins de poussières que le s3 et un gloss bien au dessus et effectivement il se suffit presque à lui seul.
Menzerna pas encore testé ...pour avoir l'équivalent du fg400, c'est le s2 qui a un cut équivalent également au P1000.
Plus abrasif, il y a pas sauf la pâte à polir comme par exemple le s0.
Béhième
Véhicule : Bmw G30
J'ai encore des tests à faire avec mes 2 gammes alchimy 7 et menzerna.
Mais clairement un s3 gold est loin derrière, demandez l'avis à steph "Eserv-net" qui à testé aussi.
Un s3 gold, c'est plein de poussières, correction inférieur, temps de travail long.
Problème constaté pendant une prépa quand j'ai fini mon s3 gold pour commencer un nouveau, la qualité du s3 gold est devenu plus que bof comparé à l'ancien.
Pour que tu es l'équivalent d'un P1000 ou FG400, il faut au moins que tu sois sur un S2 *59/
Puis comme le dis christouf, le P1000 peut se suffire à lui seul, contrairement à un s3 gold qui va te créer des hologrammes.
Combien d'heures j'ai pu perdre avec cette gamme scholl *29*
Cyril07
Je me sers d'une das 6, vitesse 3-4, pad hex logic jaune neuf. Je fais ce travail sur une xsara de 1998 avec une peinture bien marquée. J'effectue des portions de carrosserie ( je me sers du scotch bleu ). Je suis actuellement sur le capot et le morceau effectué avec le scholl m'a quasiment enlevé tous les swirls. Le P1000 me laisse plus de traces, en appliquant la même méthode 46*
Béhième
Véhicule : Bmw G30
C'est impossible, soit tu met trop de produits et tu casses pas le polish, soit y'à un problème dans la technique.
Cyril07
Je vais recommencer demain. Au niveau quantité sur le pad tu mets quoi?
Christouf
Voici un petit 50/50 du P1000. Photo de mauvaise qualité mais on voit tout de même son efficacité
sv-Nice
Message par sv-Nice »
Béhième a écrit :C'est impossible, soit tu met trop de produits et tu casses pas le polish, soit y'à un problème dans la technique.
*21* *009
