Ensemble d'outil pour le codage
Manolo64
Véhicule : BMW 525 E39 Touring
Message par Manolo64 »
D'ici peu je vais avoir en ma possession un PC ( bouhh quelle horreur moi qui suis fan MAC ), alors j'aimerais me procurer 2 - 3 outils sympas pour travailler sur ma belle E39.
J'avoue, sans honte, m'y perdre dans tous les noms de programme ...
J'ai bien compris qu'il me fallait une prise pour brancher sur mon ODBII qui se situe non loin de mon volant, mais après qu'est-ce qui me faudrait afin d'éliminer les codes défauts, les maintenances, et rajouter ou enlever les options 46*
Une dernière question qui va vous paraître idiote :
Pour Navcoder où est-ce qu'on branche le fil iBUS ( blanc ) sur la voiture avec cette clef USB ?? ( pour le reste j'ai bien compris qu'il fallait le + ( rouge ) et le - ( marron ) batterie et l'autre fil ( le vert ) c'est la vidéo )
:merci:
Manolo64
Re: Ensemble d'outil pour le codage
Non personne ???
Je sais que je peux prendre BMW scanner v1.4 mais est-ce que celui-ci suffit pour activer toutes les options qu'il peut y avoir ???
46*
Ce qui simplifierait quand même sacrément la chose *bsr*
PS : en fait j'ai l'impression que sur navcoder il y a plus de choix 46*
DonFabio
Message par DonFabio »
Salut, ca dépend si t'es bon ou novice en informatique.
Moi j'ai pris bmw scanner 1.4 et ca me suffit pour les diags et codages(je suis pas doué en informatique), j'ai pu activé bips et clignos a louverture/fermeture.
Bon aprés j'ai les clignos électriques rabattables mais je peux pas l'activer a la fermeture, c'est grisé(dans le menu du scan) donc je sais pas si un autre soft le propose ou si ca dépend du module de la voiture.
Manolo64
On va dire que je me démerde en informatique par contre je suis une brêle en électronique.
Mais comme je ne suis pas neuneu, si on m'explique bien ça va ...
Pour ton souci, n'est-ce pas le problème de connexion de 2 pin entre eux par soudure ??? ( le 7 et le 8 si j'ai bien lu ) 46*
DonFabio
Non j'ai déja relié les pins 7 et 8 car a mon 1er scan le DME(module moteur) n'avait pas été detecté et d'ailleurs pas la peine de souder, un petit cable style haut parleur reliant les 7 a 8 suffit.
Le probleme de bmw scanner c qu'il n y a pas de mode d'emploi et je suis sur qu'on peut faire énormément de trucs dessus mais je laisse ca au pros.
Manolo64
Je suis en train de regarder sur des site en anglais ... Effectivement il y a pas mal de possibilité mais tout traduire c'est long *63*
DonFabio
Si tu trouves des nouveaux trucs hésite pas a faire partager, ya un post relatif au bm scan sur ce fofo.
Manolo64
Oui oui j'ai bien vu. Ici il parle de pas mal de truc mais bon la traduction est moyenne et les images ne sont pas traduites mais ça peut aller :
http://translate.google.fr/translate?sl ... ml&act=url
:roll:
Manolo64
En fait ce que j'aimerais surtout savoir c'est s'il vaut mieux prendre BMW Scanner ou NavCoder 46*
