RESOLU - E46 320i 170Ch démarre puis cale
Posté : 16 nov. 2013 01:21
Salut à tous,
Un petit problème de démarrage que j'ai du mal à diagnostiquer sur ma 320i.
Cette vidéo montre le même problème que le mien : http://www.youtube.com/watch?v=kysCa2y050I
La voiture démarre rapidement mais cale immédiatement. Généralement au second essai c'est ok mais pas toujours.
J'ai d'abord pensé à un problème de pompe à essence mais il me semble l'entendre à chaque démarrage.
Serait une prise d'air? Si oui ça va être galère à trouver
J'ai aussi trouvé sur le forum de nombreux posts parlant du capteur d'AAC. Ca pourrait correspondre à mon problème?
EDIT : En fait je n'avais pas accès au DME. Après avoir modifié mon diag (lien pins 7 et 8) j'ai eu accès au module et j'ai des erreurs!
Merci d'avance pour vos réponses!
J'ai branché BMW Scanner mais aucune erreur :-/
