RESOLU - E46 320i 170Ch démarre puis cale
bacchusx
Véhicule : BMW (E46) 320i
Message par bacchusx »
Salut à tous,
Un petit problème de démarrage que j'ai du mal à diagnostiquer sur ma 320i.
Cette vidéo montre le même problème que le mien : http://www.youtube.com/watch?v=kysCa2y050I
La voiture démarre rapidement mais cale immédiatement. Généralement au second essai c'est ok mais pas toujours.
J'ai d'abord pensé à un problème de pompe à essence mais il me semble l'entendre à chaque démarrage.
Serait une prise d'air? Si oui ça va être galère à trouver :-(
J'ai aussi trouvé sur le forum de nombreux posts parlant du capteur d'AAC. Ca pourrait correspondre à mon problème?
J'ai branché BMW Scanner mais aucune erreur :-/
EDIT : En fait je n'avais pas accès au DME. Après avoir modifié mon diag (lien pins 7 et 8) j'ai eu accès au module et j'ai des erreurs!
Merci d'avance pour vos réponses!
Modifié en dernier par bacchusx le 06 déc. 2013 11:42, modifié 2 fois.
yastef34
Re: E46 320i 170Ch démarre puis cale
Message par yastef34 »
salut
j'ai eu a peut pret le meme probleme que toi c'etait le debimetre debranche ton debimetre pour voir
genie
Véhicule : E46 2.0L - E53 3.0L - E90 3.0L
Message par genie »
le plus souvent le problème viens du capteur de vilebrequin, ça commence par 1 démarrage difficile sur 2, puis quand il devient HS alors la c'est la galère.
vérifie la pression d'essence aussi ça peut être la pompe qui est fatiguée ou le filtre bouché,
bacchusx
Merci pour les réponses!
Pour le capteur de vilebrequin, si c'était lui, il devrait carrément empêcher la voiture de démarrer non? Parce que là elle démarre sans problème mais coupe immédiatement.
Hier j'ai remarqué autre chose. Si j'insiste avec la clé, elle démarre, broute limite à caler, le démarreur force et finalement la voiture démarre.
Pour le débitmètre oui c'est une possibilité! Je peux déjà commencer par débrancher le MAF sensor?
J'ai oublié de préciser que la voiture a 80000km
bacchusx
J'ai du nouveau. Mon boitier BMW Scanner ne détectait pas le module DME. Je l'ai modifié et j'ai finalement des erreurs.
J'ai édité mon premier message en ce sens.
yastef34
salut
ce qui fait calé ta voiture c'est le capteur arbre a came efface les erreur fait tourné ton moteur et refait un scan
bacchusx
yastef34 a écrit :salut
C'est ce que j'ai fait. La même erreur ressort après un démarrage difficile.
D'après vous, je commence par changer de batterie avant de changer le capteur?
yastef34
non change le capteur AAC c'est lui qui est HS
bacchusx
J'ai changé le capteur ce w-e. Tout est ok. Merci! *98/
