Je suis posseseur d'un BMW 325D E92 197CH depuis mars 2013
J'avais un léger problème au démarrage a froid ( depuis l'hiver dernier uniquement quand il fait froid ,pas de problème l'été)
Lors du demarrage le moteur ne tournait pas rond pendant quelques secondes bougie prechauffage HS
Je profite de la vidange pour demander le changement des bougies préchauffage
Je récupère la voiture puis après un trajet en ville le voyant FAP s'allume ( il ne c'était jamais allumer avant!!!)
D'après vous est ce vraiment le FAP ou un cable ou autres vraiment bizarre problème apparu juste apres la vidange et le changement des bougies préchauffage !!
Du coup je suis deg j'aurais du continuer a demarrer sur 4 pattes !!!
