Grincement ou claquement vraiment étrange
- PsykoMysik
- Véhicule : BMW Série 3 E46 318ci
Hello à tous
J'ai un bruit vraiment suspect qui semble provenir de l'habitacle.
Une sorte de grincement ou claquement à chaque fois que j’accélère ou décélère, sans vraiment comprendre d’où ça peut provenir.
Du moteur je ne pense pas, c'est trop léger comme son, et c'est assez aléatoire, ça ne le fait pas toujours non plus d'ailleurs.
J'ai pris une vidéo (surtout pour le son, y'a rien à voir de toute façon lol), mais il faut mettre le son assez fort pour entendre quelque chose.
Quelqu'un à une idée ?
Pour rappel, c'est une bmw série 3 e46 318ci automatique de 1999.
[youtube]lYnsssgrqAs[/youtube]
Merci à vous !
Merci à vous !
Re: Grincement ou claquement vraiment étrange
il est aparu comme ca subitement ce bruit ou pas? si il te semble etre dans l'habitacle regarde si t'as pas des trucs qui vibrent et s'entrechoquent, sinon sort de ta voiture et regarde si ca vient pas d'en dessous, mais je suis pas sur que ce soit inquietant au point de pas rouler
- PsykoMysik
oui c'est apparu d'un coup, à l’arrêt ça ne le fait pas (au point mort quand j’accélère).
Il faut que je roule pour que ça le fasse donc impossible de me mettre sous la voiture en même temps ^^
Ca me parait bénin mais je suis curieux
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Salut, le bruit est plus fort dans la voiture ou dehors?
- PsykoMysik
je roule fenêtre fermé (fait froid dehors en ce moment) mais ça parait venir en dessous du volant et de l'habitacle (je peux pas coller mon oreille au tableau de bord puisque je dois conduire pour entendre ce bruit)
- DonFabio
Mais par exemple au point mort moteur tournant si tu descend de la voiture tu l entends plus dehors ou dedans?
tu la mets sur chandelle a l'arriere et tu passes la 1ere elle va tourner sur le ralenti et regarde de dehors
- DonFabio
J'entend pas bien le bruit sur la vidéo mais si t'as une boite méca, vérifie vite le niveau d'huile de boite.
Ca me rapelle un bruit que j'avais eu sur une r21 et qui m'avais paru anodin: verdict un jour coup de 1ere et CRAAACCCC boite explosée.
Bref j'espere que c pas ca pour toi...
Pour secher la boite faut déjà y'aller je pense, à moins d'une fuite ^^
