530d 218ch manque de puissance à bas régime?
- headhunterz
 - Véhicule : E60 530d pack sport
bonsoir à tous,
je voudrais savoir,
à bas régime (en dessous de 2000t/min) la voiture n'a pas la pèche pourquoi?
est-ce normal?
la voiture a 125 000kms.
Merci de vos réponses.
						je voudrais savoir,
est-ce normal?
- mamaylle
 - Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: 530d 218ch manque de puissance à bas régime?
Exactement le même modèle et le même kilométrage, je trouve que pour 218cv ça reste mou à bas régime.... Je vais bientôt mettre des bouchons d'admission, donc en même temps, nettoyage de la vanne EGR, je verrai bien si ça change quelque chose....
						- headhunterz
mamaylle a écrit :Exactement le même modèle et le même kilométrage, je trouve que pour 218cv ça reste mou à bas régime.... Je vais bientôt mettre des bouchons d'admission, donc en même temps, nettoyage de la vanne EGR, je verrai bien si ça change quelque chose....
ok, mais fait attention supprimé l'entrée d'admission sur ces modèles là reste un peu risqué et
peut rend le démarrage de la voiture difficile.
- mamaylle
Les bouchons c'est en remplacement des clapets d'admission....
				anonyme
Ça veut dire quoi "mou" ?
En dessous de 2000 ? 1000, 1500 ?
Sur quel rapport ?
C'est nouveau ? Ou tu as toujours ressenti cela ?
La gestion des moteurs diesel BMW est faite pour donner de l'allonge dans les tours, sans doute au détriment du comportement très bas dans les tours.
D'autre constructeur vont privilégier le couple a bas régime, mais s'effondre a partir de 3000tr.
Sur quel rapport ?
- headhunterz
donfaski a écrit :Ça veut dire quoi "mou" ?
Sur quel rapport ?
en dessous de 2000tr/min, elle donne pas de puissance,
pas en première mais en 2eme et tout les autres rapports en dessous de 2000tr/min
sa fait 2 semaines que j'ai la voiture et sa fait sa depuis le début.
				TURBOMAX13
 - Véhicule : E60 LCI 525da 3.0
Ce 3litres est réputé souple, élastique, ayant la patate sur une large plage.
La mienne me catapulte de 1300 Jusque 3800 sans relâche.
Et ça fait pas semblant !
Ton 218 semble touché par un souci,c'est évident.
Commencer par EGR, géométrie du turbo,débits injecteurs etc....
- headhunterz
TURBOMAX13 a écrit :Ce 3litres est réputé souple, élastique, ayant la patate sur une large plage.
Salut, merci TURBOMAX13,
Pour la vanne egr, es-que je peut la contrôler moi même? ou d'autre composant
Apres pour le reste je ferai un chek up dans un garage.
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Prends contact avec le vendeur et dit lui quelle déconne !
Pourquoi acheter une caisse qui marche pas dés l'achat ???
				chrisAlpina
je confirme, 218ch c est génial, la plage d'utilisation est très large, il n'y a qu'à très bas régime qu'il y a un petit creux....
pour moi clapets d'admissions à vérifier puis vanne egr
