vos retour, avis, plasti dip
- Véhicule : 330d touring pack m
je voudrais avoir quelque retour sur le produit
faciliter d'application? dans un simple garage?
quelle pistolet basse pression préconisez vous?
produit prêt a l'emploi?
effectivement j'ai déjà vue quelque vidéo mais en réalité est il tout autre?
aussi facile est rentable qu'une peinture ou un covering?
merci
merci
- Véhicule : E46 316 ti pack accession M
Re: vos retour, avis, plasti dip
Moi je l'ai fais sur une piece plastique interieur c'est pas mal avec une bombe , apres tu peux avoir en plus une buse pour etre plus precis,
Dans un garage du va avoir de la poussiere.
Par contre le moindre accros dessus bas tu retire tout et tu recommence.
si le moindre accros on recommence
je pense que sur carrosserie je vais vite oublier
a moin que l'adhérence ne soit pas le meme?
combien de couche au minimum?
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Si c pour faire une peinture carrosserie oublie...
Par contre pour les plastiques intérieurs ca tient et tu peux faire les jantes aussi pour changer le look ou te donner une idée pour les repeindre en vrai, mais au moindre accroc ca saute et t bon pour tout enlever.
Sinon, un pote l'a fait sur sa moto et il a passé 3 couches.
et sa résiste au karcher?
- tomdu63
- Véhicule : Bmw 320i coupe E36
j'ai déjà fait plusieurs élément extérieur notamment sur sur du chrome sa tient relativement bien même en passant a la haute pression (plasti dip en bombe)
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
C'était avant lavage
1ère couche de plasti dip
2ème couche
3ème couche direct après la pose
Puis pour ceux qui se demande comment ça s'enlève
2ème couche
- cantor92
- Véhicule : bmw F30 328iA,E36 compact,e87
salut , je relance le sujet est ce que quelqu'un a des retours depuis ce temps ?? , j aimerais essayer sur mes jantes , vu que j ai des accros et les refaire faire coute un bras , limite , j irai plus vite a racheter des repliques sans pneu .
voila quelques video pour ceux qui connaissent pas ou connaissent ...
http://www.youtube.com/watch?v=ek1mRhEIbHA
et je trouve vraiment le resultat nickel , maintenant apres j aimerais avoir des retours ???
le nombre de bombes pour faire 4 jantes ? et si ca irais sur mon véhicule et jantes ??
voila merci de vos retours négatif aussi ??
pour les jantes c est une bombe par jante et 3 couches par jante
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Hello,
Pour avoir appliqué du plastidip en bombe et au pistolet , pour un rendu lisse je te conseil au pistolet.
Par contre si tu connais un peintre c'est mieux, car effectivement pour le rendu lisse il faut être sur de son coup de pétard. .
Bref , selon la couleur que tu applique et la couleur de l'élément que tu peint, il faudra des sous couches, blanches ou noir . Cela dit tu peux faire sans mais l'uniformité s'il y a des tout petits manques , sera moins au rendez-vous.
Après ça permet surtout d'économiser sur la couleur que tu choisi et d'avoir le rendu plutôt clair ou foncé, que tu souhaite.
Voilà voilà
tschüss
Voilà voilà
