Changement jantes
- Remy.e46
- Véhicule : Bmw e38 740ial
Changement jantes
Bonjour a tous, heureux propriétaire d'une bmw 740i e38, je voudrais savoir si je peux monter une paire de jantes en 255/55/18?? Merci de vos réponses!!
- vdub199
- Véhicule : 335D E91 pack sport
Re: Changement jantes
salut,
alors 255/55/18 c'est la dimension des pneus, pas des jantes... ta jante c'est 18 (diametre) x ... (largeur) en pouces (8, 9, ...) as tu la largeur?
stf
Le plus important dans ton cas et l'ET des nouvelles jantes, pour être sûr que ça ne touchera pas , que ce soit à 'intérieur ou à l'extérieur du pneu.
- Remy.e46
Ok, merci a vous!! Mais comment je peux connaitre l'ET qui va bien pour mon e38??
stf
Si tu as des jantes d'origine actuellement, la valeur sera inscrite à l'intérieur, ainsi que toutes les autres valeurs utiles.
Sinon tu peux la chercher sur ce site si tu connais le numéro de modèle de tes jantes
http://www.k-lach.net/index.htm
- Remy.e46
Je regarde sa merci!!
- vdub199
l'ET et la largeur de jante... les influent.
