				Amortisseurs 318i phase 2
				Posté : 13 nov. 2013 09:50
				par Lilmemt
				Bonjour à tous, j'ai mes amorto en fin de vie ... j'aurais voulu savoir s'il est possible de mettre des amortos qui sont sur chassis sport sur un chassis normal.. ? si oui quelle marque quel modèle ? On m'a dit les bilstein b6 mais j'aimerais être sûre ...
Merci à tous !
				Re: Amortisseurs 318i phase 2
				Posté : 13 nov. 2013 11:18
				par DonFabio
				Salut, tu peux mettre des bilstein spécifiques a ton modèle.
				Posté : 13 nov. 2013 14:56
				par Lilmemt
				Le truc c'est que j'ai posé des ressorts courts Eibach de -35mm à l'avant et -30 à l'arrière donc de toute façon je ne mettrai pas des amortos d'origine, mais lesquelles prendre ? Qui a déjà changer d'amorto et pour lesquelles suite à un rabaissement ?
				Posté : 13 nov. 2013 16:15
				par zx636r
				j'avais mis des comùbine filete  sur le 318 mais c'etais beaucoup trop dur , met du bilstein b6 ou b8 avec ressort eibach ;) sa sera nettement mieux
				Posté : 15 nov. 2013 10:58
				par Lilmemt
				j'ai cherché un peu au niveau du prix...
http://www.ebay.fr/itm/4x-Stosdampfer-B ... 460e215236 ceux sont les moins chères que j'ai trouvé... à ce prix la je préfère commander des tiges filetées... si quelqu'un a une piste pour moins chère ou d'autre modèle d'amorto à proposer...
				Posté : 15 nov. 2013 11:01
				par DonFabio
				En moins cher et de bonne qualité t'as kayaba, une marque japonnaise et j'en ai eu sur pas mal de voitures, ca va bien.
				Posté : 15 nov. 2013 13:53
				par Lilmemt
				Mais ceux ne sont pas des amorto pour remplacer ceux d'origine ceux-la ? et merci de la piste je suis allé voir les prix... pas chère ^^'
				Posté : 15 nov. 2013 15:26
				par GeoffreyE46
				Salut !
 j'ai le même modèle que toi mais en full origine, que je trouve déjà basse !
Ton rabaissement me parait énorme, ça passe les ralentisseurs aussi bas ?
				Posté : 06 janv. 2014 14:58
				par Lilmemt
				oui ça passe, suffit de prendre tranquillement les dos d'âne ^^' et je roule en 17" l'été et zéro soucis... ça ne gratte pas rien
