Page 1 sur 2
Voyant feux automatiques
Posté : 12 nov. 2013 03:23
par mamaylle
Depuis un moment, j'ai le voyant qui est sur le commutateur de phares qui clignote (juste au dessus du mode automatique) et de temps en temps je peux entendre 3 bips (2courts et un long).... Normal ou pas? les deux sont-ils liés ??? Quel pourrait être la cause ??? Sachant que je n'ai rien vu d'anormal ou qui ne fonctionne pas sur le véhicule...
Merci à tous :wink:
Re: Voyant feux automatiques
Posté : 12 nov. 2013 09:50
par janlo29
Salut Mamaylle,
Pour le voyant qui clignote je sais pas, par contre pour les 3 bips ça doit te les faire à chaque heure non ?
Dans l'odb il te faut désactiver la fonction de sonnerie de l'horloge.
Posté : 12 nov. 2013 09:53
par janlo29
Apparemment pour le voyant qui clignote c'est marqué sur le bouquin comme quoi ce serait un dysfonctionnement du système automatique ...
Posté : 12 nov. 2013 14:51
par mamaylle
Ok merci pour les bips, je vais regarder à l'horloge....
J'ai essayé de mettre les phares sans passer par le mode automatique et le voyant clignote toujours ...
Posté : 17 nov. 2013 21:02
par anonyme
Pour les 3 bip , c'est quand tu vas arrivé à une nouvelle heure , ta voiture retenti les 3 bip arrivé à 59mn ......EX : à 1h 59 ta voiture bip car tu vas arrivé à 14 h ...et se à tte les heures .
pour ton clignotement , je ne sais pas .
lolo
Posté : 18 nov. 2013 04:37
par mamaylle
*15* pour les bips, j'ai réussi à les enlever...
Pour ce qui est du voyant, il y a de grande chance que ça soit le système directionnel droite/gauche qui a un problème... Parfois ça fonctionne, donc il doit y avoir un mauvais contact au niveau d'un des moteurs....
Posté : 06 janv. 2014 17:52
par Bmw530da
Moi aussi j'ai le même soucis à propos du voyant des feux en auto ou pas il clignote et quand j'allumai mes feux avant ce soucis je voyais mes feux aller de haut en bas pour se caler alors que maintenant il reste fixe.
Merci de me dire d'où provient le soucis...
Je confirme que c'est les bip c'est bien l'horloge qui passe à l'heure suivante entre 59 min et l heure nouvelle.
:bravo:
Posté : 06 janv. 2014 18:53
par mamaylle
Je n'ai toujours pas résolu mon problème, mais les miens fonctionnent toujours de bas en haut...
Posté : 20 janv. 2014 21:39
par Bmw530da
Ha étonnant car si le voyant vert clignote c'est du à un soucis du réglage de hauteur des feux mais je n'ai toujours pas résolut non plus mon soucis, c'est peut-être un soucis de ballaste mais pas de certitude...
Merci aux experts d'éclairer nos lumières.
:merci:
Posté : 08 mai 2014 15:09
par sprinter22
bonjour,moi aussi j'ai le meme probleme,c-a-t le voyant vert qui clignote sur la commande d'alumage des feux,résultat:les phares directionel reste fixe et en position haute(on me fait souvent des appels de phare parce que ca éblouie).je l'ai emener chez bmw qui on passer la valise,diagnostic:module de phare directionel defectueux,il apparait en orange.prix du module chez bmw,qui si je me rappel m'on dit qu'il se trouvait sous la boite a gant.150€ plus la pose et surement une programation avec je suppose.voila je ne peut rien te dire de plus 46*
