Voyant feux automatiques
mamaylle
Véhicule : BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Message par mamaylle »
Depuis un moment, j'ai le voyant qui est sur le commutateur de phares qui clignote (juste au dessus du mode automatique) et de temps en temps je peux entendre 3 bips (2courts et un long).... Normal ou pas? les deux sont-ils liés ??? Quel pourrait être la cause ??? Sachant que je n'ai rien vu d'anormal ou qui ne fonctionne pas sur le véhicule...
Merci à tous :wink:
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Voyant feux automatiques
Message par janlo29 »
Salut Mamaylle,
Pour le voyant qui clignote je sais pas, par contre pour les 3 bips ça doit te les faire à chaque heure non ?
Dans l'odb il te faut désactiver la fonction de sonnerie de l'horloge.
janlo29
Apparemment pour le voyant qui clignote c'est marqué sur le bouquin comme quoi ce serait un dysfonctionnement du système automatique ...
mamaylle
Ok merci pour les bips, je vais regarder à l'horloge....
J'ai essayé de mettre les phares sans passer par le mode automatique et le voyant clignote toujours ...
anonyme
Message par anonyme »
Pour les 3 bip , c'est quand tu vas arrivé à une nouvelle heure , ta voiture retenti les 3 bip arrivé à 59mn ......EX : à 1h 59 ta voiture bip car tu vas arrivé à 14 h ...et se à tte les heures .
pour ton clignotement , je ne sais pas .
lolo
mamaylle
*15* pour les bips, j'ai réussi à les enlever...
Pour ce qui est du voyant, il y a de grande chance que ça soit le système directionnel droite/gauche qui a un problème... Parfois ça fonctionne, donc il doit y avoir un mauvais contact au niveau d'un des moteurs....
Bmw530da
Message par Bmw530da »
Moi aussi j'ai le même soucis à propos du voyant des feux en auto ou pas il clignote et quand j'allumai mes feux avant ce soucis je voyais mes feux aller de haut en bas pour se caler alors que maintenant il reste fixe.
Merci de me dire d'où provient le soucis...
Je confirme que c'est les bip c'est bien l'horloge qui passe à l'heure suivante entre 59 min et l heure nouvelle.
:bravo:
mamaylle
Je n'ai toujours pas résolu mon problème, mais les miens fonctionnent toujours de bas en haut...
Bmw530da
Ha étonnant car si le voyant vert clignote c'est du à un soucis du réglage de hauteur des feux mais je n'ai toujours pas résolut non plus mon soucis, c'est peut-être un soucis de ballaste mais pas de certitude...
Merci aux experts d'éclairer nos lumières.
:merci:
sprinter22
Véhicule : 545i
Message par sprinter22 »
bonjour,moi aussi j'ai le meme probleme,c-a-t le voyant vert qui clignote sur la commande d'alumage des feux,résultat:les phares directionel reste fixe et en position haute(on me fait souvent des appels de phare parce que ca éblouie).je l'ai emener chez bmw qui on passer la valise,diagnostic:module de phare directionel defectueux,il apparait en orange.prix du module chez bmw,qui si je me rappel m'on dit qu'il se trouvait sous la boite a gant.150€ plus la pose et surement une programation avec je suppose.voila je ne peut rien te dire de plus 46*
