Problème Lave Glace Arrière
Zodul
Message par Zodul »
Je viens vous demander conseil car j'ai un soucis de lave glace arrière.
Depuis que j'ai acheté ma 325 Ti compact j'avais remarqué que lorsque j'utilisais le lave glace arrière rien ne se passait, persuadé qu'il n'y avait plus de liquide dans le réservoir et sachant aussi que le lave glace arrière dispose de son propre réservoir.
Je décide donc un jour d'aller le remplir et oh surprise il est plein :!: :?:
Je précise que lorsque j'active le lave glace arrière je l'entend fonctionner à plusieurs reprises mais rien ne coule, j'exclue donc un pb de fusible car la pompe "marche".
Je me dis la buse doit être bouchée, donc j'utilise une aiguille ... pas de changement, je vais même jusqu'à démonter le tuyau de l'essuie glace et là encore on entend la pompe marcher mais à peine une goutte coule :roll:
Donc voilà j'en suis là, si vous avez des idées je suis preneur, merci à vous *98/
Zodul
Re: Problème Lave Glace Arrière
Message par Zodul »
Petit UP,
aucune idée ?
Sinon pour m'aider pouvez vous me dire où se situe la pompe de l'essuie glace arrière,
Merci *98/
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Le premier test a faire est lorsque tu enclenches ton lave glace arrière, entends tu la petite pompe fonctionner? Si déjà tu entends aucuns bruit, c'est qu'elle ne tourne pas. Dans ce cas là, regarde les fusibles puis après va vers la pompe.
Regarde sur realoem.com Tu trouveras le schéma qu'il te faut.
Bon courage.
Zodul
Message par Zodul »
merci pour cette réponse, et comme je l'ai dit dans mon post d'origine j'entend bien la pompe fonctionner, le seul truc c'est que rien ne coule, donc non ce n'est pas un fusible :
- soit un pb de pompe (mais où est cette fichu pompe ?)
- soit un tuyau bouché (oui mais à quel niveau et comment tout démonter ?)
Twistered
Code VIN : CC02030
Zodul a écrit :merci pour cette réponse, et comme je l'ai dit dans mon post d'origine j'entend bien la pompe fonctionner, le seul truc c'est que rien ne coule, donc non ce n'est pas un fusible :
Voici le schéma :
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT31&mospid=47656&btnr=61_1518&hg=61&fg=45&hl=1
Bon courage.
