Suspension Arriere 525D Touring :)
psyka
Message par psyka »
Bonjour ,
J'ai un petit soucis avec ma suspension arriéré de ma Turing. 525D de 2002
La personne qui avait la voiture avant l'a surbaisse.
Je ne suis pas fan de ces trucs donc j'ai remit les suspensions de origine devant mais a l’arriéré je ne comprends pas comment il a fait pour rabaisser , parce-que ce sont des boudins de air :)
De ce que il m'as expliquée il a fait ça avec une "clef" en dessous de la voiture niveaux suspensions arriéré .
Avez vous des idée comment je pourrais la remettre de origine ?
Il faut la remonte de au moins 10 cm pour que elle soit a hauteur de origine :)
Le système pneumatique fonctionne parce que après chargée le coffre la suspension se levé , mais pas a la hauteur de origine mais a la hauteur du rabaissement ! On entends aussi le compresser qui se met en route.
Dessoler encore pour les fautes de orthographe que j'ai fait *61*
psyka
Re: Suspension Arriere 525D Touring :)
Message par psyka »
Personne ?!
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Message par mignon525d »
hello,
le mieux c'est de voir avec l'ancien propio !
A+
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Sur un touring avec les suspensions pneumatiques, la seule façon de rabaisser c'est en codant une nouvelle valeur étalon. Sinon il aurait bidouillé les capteur de position du train arrière 46*
psyka
Message par psyka »
Voilla ,
Aj avec un pot on est passer avec un ordinateur et on a réussie a la soulevée :) trop facile et trop con !
C'est pas comme l'ancien proprio a dit mais bien par ordinateur =)
Merci a vous ,
Manolo64
Véhicule : BMW 525 E39 Touring
Message par Manolo64 »
psyka a écrit :Voilla ,
Merci a vous ,
Et il a fait avec quel programme et comment ton pote ???
Ca doit intéresser du monde *98/
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Sur INPA ou SSS *59/
Manolo64
Ok :roll:
