jantes bmw
BMW TUNING
jantes bmw
Message par BMW TUNING »
Bonjour à tous je souhaite changer mes jantes de ma bmw actuellement en 15 pouces, je voulais savoir si c'est possible de passer en 19 pouces? et quel modeles prendre ceux d'origine bmw ou autres pour pas etre emmerde apres merci de laches des coms *15* je met un photo des jantes actuelle
[imgImage][/img]
selasss
Véhicule : 330XDA E91
Re: jantes bmw
Message par selasss »
Regarde dans la portière conducteur, y'a une plaque avec toutes les dimensions de pneus que tu peux mettre sur ta voiture.
max85
Véhicule : bmw e46 330ci
Re: jantes bmw
Message par max85 »
du 19 peut passé mais alors aprés avec l'homologation du pneu , sa va etre très large et donc je ne connait pas ta motorisation mais sa va lui tiré sur la geule.
ce qu'il faut respecté c,'est tous d'abord l'entraxe mais surtous le depot et largeur de jantes.
pour info mon 330ci jante 18 origine jante avant en 8 pouce de large (pneu en 225 40 18) et le deport est de 37 ( tu peut grand max passé en ET 25 sur du 8 pouces )
et mes jante arriere 18 pouces en 8.5 pouce de large (pneu 255 35 18 ) et le deport 50 ( j'ai posé des cale de 20 mm cest tes juste mais sa passe donc deport revenu a 30 )
teutul54
Véhicule : M3 E46 2003
Re: jantes bmw
Message par teutul54 »
Strictement interdit *64* et du 19" sur un 320D tu auras le temps de visiter le paysage tellement tu vas te trainer *65*
galaxy325xi
Véhicule : Bmw (E46) 325xi
Re: jantes bmw
Message par galaxy325xi »
Le 19" passent sans problème après c'est sur c'est pas homologué (mais ça c'est autre chose). Tu peux prendre les 19" de la F30, donc avec un déport de 36 à l'av et 47à l'arr, en monte asymétrique ce qui donne 225/35/19 et 255/30/19 donc jantes de 8" à l'av et 8.5 à l'arr. *98/
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: jantes bmw
Message par rommass »
max85 a écrit :et mes jante arriere 18 pouces en 8.5 pouce de large (pneu 255 35 18 ) et le deport 50 ( j'ai posé des cale de 20 mm cest tes juste mais sa passe donc deport revenu a 30 )
Du 8.5 ET 30 à l'arrière ne passera pas sur la berline. Je suis monté en 8.5 ET 35 à l'arrière et avec des 255 en Falken je touche très légèrement, je suis donc repassé en 225, et au prochain changement de pneu je mettrai une marque (encore en recherche) qui me donnera un flan tendu pour ne pas toucher et surtout resté homologué.
Les ailes du coupé doivent être légèrement plus large que la berline.
Rs car design préconise au max un ET 37 sur une jante de 8.5 pour ne pas avoir de problème.
Et passer du 15 au 19, ça va te faire bizarre niveau perf, et de toute façon ce n'est pas homologué.
fred 77
Véhicule : 325 i e92
Re: jantes bmw
Message par fred 77 »
salut,j ai acheté mes jantes en neuf chez ld prestige,et vraiment c est de la tres bonne qualité *98/
BMW TUNING
Re: jantes bmw
merci pour les infos et je vais rester sur du 18 pouces c'est deja pas mal mais je n'ai pas tres bien compris les deports
BMW TUNING
Re: jantes bmw
Bonsoir a tous j' ai trouvé un modèle de jantes mais je sais pas si ca irai sur ma Bmw e46 320d de 136cv, il y a des risques? Voila le lien http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/579876350.htm
rommass
Re: jantes bmw
BMW TUNING a écrit :Bonsoir a tous j' ai trouvé un modèle de jantes mais je sais pas si ca irai sur ma Bmw e46 320d de 136cv, il y a des risques? Voila le lien http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/579876350.htm
Demande au vendeur la largeur des jantes et le déport (ET).
