remplacement filtre a gasoil sur 320d touring
david65
salut je viens de remplacer mon filtre a gasoil sur ma 320d touring de 2000 ele a demarre apres avoir remplir le filtre pendent 5segonds ele a calee et depuis ele ne veut pas demarrer je lai passe une valise pour efacer les erreurs (pas mal de erreus enrregistre sur bsi) mais ele ne demarre tuojous pas sil kel kan peut me doner une idea pour la remetre en route sans passer pour bmw sa cerai super merci de avance
peper320d
Re: remplacement filtre a gasoil sur 320d touring
Bah déjà moi j'avas lu d'attendre une bonne vingtaine de secondes ( perso j'ai attendu de ne plus entendre la pompe) alors après je sais pas trop, tu l'as mis dans le bon sens déjà pour commencer?
david65
oui le filtre et dans le bon sens on peut pas se tromper (il est dans la vertical dans le compariment moteur dans une cloche come le filtre a huile )mais avant de le poser jai rempli la cloche en tournant la cle pour faire marcher la pompe electrique apres ca jais tous les test mecanique possibles (arrive de gasoil dans la pompe HP et sur les injecteurs et le debit cet bon)
peper320d
ah oui ok donc c'est pas comme sur les berlines où tu peux éventuellement le mettre à l'envers, bah ecoute mon pauvre je sais pas trop quoi te dire :s
david65
ok bon je crois ke je vais la amener (dans la depaneuse )chez bmw pour voir merci
peper320d
Bah si tu as pas besin de ton véhicule dans l'immediat je te propose d'attendre un peu quelqu'un saura t'aider je pense, à toi de voir ca te coutera un gros billet en moins ;)
david65
le probleme dans tout ca cet que je comprensd pas pour qoi ele ne veut pas demarrer apre le remplacement du filtre cet pas normal je le déjà fait sur dautres 320d et je jamais u cet probleme la jai parle cet aprem avec mon chef de atelier pour voir si lui ave daja u cet probleme et ill ma dit non meme lui trouve ca pas normal
peper320d
ah tu es mecano?
david65
oui cet pour ca k je me suis fait pas mal de test mecanic puor essaier de trouver la panne mais sans sucsses
e4676
bonsoir a tu essaye un coup de starpilote pas tres conseiler mai au moin sa pe eviter une grosse facture pour rien sa demarera ta voiture et si sa recale tu sera que ta un souci d ammorcage je pense bon courage
