remplacer poste GPS monochrome
bmway59
Message par bmway59 »
Bonsoir a tous,
je possède une 320d phase 1 de 1999 équipé du GPS monochrome simple din, je souhaite remplacer cet autoradio par un Pioneer simple din, mais lors du démontage de ce fameux poste il n'y a qu'une seule fiche bleu derrière, après quelques recherches j'ai appris que ma prise 17 pin se trouver dans le coffre.
voici ma question:
que faut il pour que je puisse retirer cette autoradio? une rallonge oui je suppose mais laquelle ??
ou la trouver ?
merci de vos réponses
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: remplacer poste GPS monochrome
Message par jean019 »
arf, fallait se renseigner avant ....
soit modèle chinois spécifique, soit il faut refaire tout le cablage, sachant que tu l'as remarqué, tout est dans le coffre sur une version GPS ...
bmway59
Il y a pas de possibilité juste en remettant une rallonge, il doit y avoir une solution a ce problème !!!! :/
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
salut,
as tu sortie le poste ?
tu doit avoir avoir le grosse fiche 17pin derrière le poste non ? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
si oui tu peut juste mette un adaptateur iso/bmw : http://www.ebay.fr/itm/Cable-Adaptateur ... 19e3c3a390
sinon si c'est juste pour avoir le lecteur CD tu peut rajouter un chargeur CD ou une prise ipod : http://www.ebay.fr/itm/Cable-adaptateur ... 2ecadabfbb
(les liens sont juste des exemples)
jean019
Le cablage des modèles avec gps est specifique on ne peut pas brancher directement un autoradio Din.
Le câble d'alim n'est meme pas dimensionné pour cela à l'avant.
darkrc
Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
Message par darkrc »
jean019 a écrit :Le cablage des modèles avec gps est specifique on ne peut pas brancher directement un autoradio Din.
j'avais le GPS monochrome, et tous les branchements se font à l'avant comme sur les postes sans GPS.
Cdlt
darkrc
Ah bizarre, j'avais le même poste par contre les branchements sont différents. Dans ton cas, il va falloir que tu tires une rallonge jusque dans le coffre pour te brancher sur le module BM24 je suppose. Démonte la garniture du coffre côté conducteur et tu devrais y retrouver le module ampli avec la prise.
jean019
Quand je vois la prise bleue, je persiste et signe tout ce que j'ai dit
