Entretien 330i (N53) - Filtre à essence
The.Lows
Véhicule : 335i xdrive F31 (2014)
Message par The.Lows »
Ma 330i (N53) à 52Mkm et vient juste de fêter ses 5 ans *009 !
Je me demande s'il n'est pas bientôt temps de changer son filtre à essence (En plus des bougies) ?
Qqun connait il l'intervalle de remplacement ? Qu'elles sont les risques que je cours si ça traine trop ?
Merci !
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: Entretien 330i (N53) - Filtre à essence
Message par jean019 »
vu que c'est une injection directe, tu devrais le changer souvent, comme sur une diesel.
The.Lows
Ah d'acc donc tous les 20-30 000 kms (comme pour les vidanges diesel)?
Le pb c'est que je vois pas du tout où il se situe (j'ai cherché sur bmwfans.com...) et j'ai trouvé aucun tutorial expliquant son remplacement. C'est bizarre...
De plus l'opération n'est pas proposée sur les brochures de tarif entretien, par exemple :
http://local.bmw.fr/CatalogueForfait/DO ... Serie3.pdf
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
j'avais également cherché pour remplacer ce filtre mais il me semble qu'il n y en a tout simplement pas. Je dis ça car je ne l'ai pas trouvé sur la voiture et j'ai regardé un peu partout, et il n'est pas proposé sur les sites de vente de pièces. Si quelqu'un a la réponse exacte qu'il nous dise mais d'après moi il n'y en a pas...
A+
The.Lows
magnum20 a écrit :Salut,
A+
Oui voilà c'est ce que je constate aussi suite à mes recherches...apparemment, ce filtre serait considéré par BMW comme un composant "à vie".
jean019
pareil, je ne vois rien sur les planches realoem
étonnant quand même que le filtre soit à vie (voire pas de filtre ?!?), je comprends mieux pourquoi il y a eu des soucis d'injecteurs sur N53 !
The.Lows
jean019 a écrit :pareil, je ne vois rien sur les planches realoem
Je pense que si ton filtre est trop encrassé, il filtrera trop.
Donc tu n'auras pas plus d'impuretés qu'avec un filtre neuf mais éventuellement pas assez de débit et c'est juste la pompe à carburant qui serait obligé de bosser plus non ?
jean019
dans le détail je ne sais pas, mais dans ce cas pourquoi changerait on filtre à huile et autres filtres ?
Peut être que bm considère que ce n'est pas nécessaire, ça me rappelle une fiat panda qui tombait tout le temps en panne ... à cause du carburant. Rajouter un filtre sur la ligne avait suffit à résoudre le problème.
Je me demande bien pourquoi il ne semble pas y avoir de filtre ici ...
