Probléme voyant asc allumé
- Véhicule : Bmw e46 318 ci
Bonjour à tous, j'ai recemment acheté une 318ci de 2001 en 118cv. Il y'avait 2 pieces a change, le soufflet d'admission donc sa c'est bon et le " capteur d'angle de braquage " qui laisse allume le voyant asc et moyeur
Mon vendeur avait fait le diag chez bm et c'est ce qui etait ressorti.
Hors je vais dans ma concession il me dise que ce capteur n'est pas sur mon vehicule, j'appel donc la concession de mon vendeur et comprenant a moitie ce qu'il me dit je comprends "capteur tournant".
Je me rends donc chez bm et achete ce fameux capteur, le mec comprend a peu près et me file un capteur qui se trouve dans la colonne de direction, hors j'envoi la photo du capteur a mon vendeur qui me dit que ce n'est pas sa et que le capteur ce trouve sur la cremaillere --"
Savez vous quel est ce capteur se trouvant sur la cremaillere ? Merci
- megane16ide
- Véhicule : 330i pack M1
- Code VIN : JT02030
Re: Probléme voyant asc allumé
aurait-tu une photo des voyants allumés stp ?
c'est bien marqué ASC sur le bouton sous la clim ? (et non pas DSC)
Alors oui c'est bien asc, les voyant sont le triangle du milieu avc la sorte de fleche de l'odb et celui la : ralenti-instable-bmw-serie-3-e46-318ci-bva-de-1999-t62572.html
(Desole je peux pas mettre de photos je suis avec mon portable qui ne fait plus les photos)
Donc chez Bm c'est sorti que je dois changer le "capteur d'angle de braquage" et apparament il se trouve sur la cremaillere, il a un nom ?
Petit up les amis ! Help
- megane16ide
salut, je suis pas certain que les deux problemes soit lié
pour le voyant du milieu c'est possible que ce soit le capteur d'angle volant,mais il vaudrait mieux le recalibrer en premier,car un neuf n'est pas donné
tu as changé des pièces sur le train avant ou démontè le volant ? ancien proprio ?
voila le capteur mais je suis pas certain qu'il y en est un quand on as pas le DSC (esp) : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
Salut merci de t'as reponse, alors c'est ce capteur que j'ai achete en effet mais l'ancien vendeur me dit que c'est pas celui la et qu'il se trouve sur la cremaillere. Je ne sais pas si il a demonte quoi que ce soit mais a la valise c'est sa qu'il ressort changer le capteur.
- megane16ide
la je comprend plus rien
c'est bien possible que tu n'est pas de capteur d'angle volant car tu n'a pas le DSC
mais il n'y à pas de capteur sur la crémaillère
tu as le rapport de diag de chez bmw ?
Oui moi aussi je suis perdu --"
Oui je l'ai c'est marque prevoir remplacement capteur d'angle de braquage
- megane16ide
si tu n'est pas trop loin de la concession qui as fait le diag,tu pourras leur demander pourquoi changer ce capteur que tu n'a pas
je ne sais pas à quoi correspond ce voyant quand on à pas le DSC
aurais tu ton n°VIN ? stp pour vérifier un truc (il y à deux lettres et 5 chiffres)
Je ne peux pas aller a la concession elle est en Bourgogne je suis en Auvergne ...
Je t'envoi le vin demain matin. Merci de ton aide
