baisse fréquente d'huile moteur sur E46 Phase2
- Pierro85
- Véhicule : BMW (E46) 318i
BON JOUR
je viens de faire deux petits constats sur ma E46 qui m'inquiète.
je n'arrive plus à faire deux semaines avec un niveau d'huile moteur constant, le deuxième, je remarque une légère fumée d'échappement bleu.
j'ai compris alors que monteur consomme de l'huile, de plus lors du remplacement de mes sondes lambda j'ai constaté qu'elles étaient devenus blanche.
es ce la fin de mon moteur? :cry:
es un piston cassé?
ou je doit juste changé:
-joint de soupape
-segment
mon moteur tourne parfaitement, et la voiture roule bien, aucun bruit dans le moteur.
problème résolu
monteur déculassé, joint de soupape, segment, joint de culasse et renifleur a huile tous changés.
plus aucune fumée ni de baisse d'huile.
es un piston cassé?
-joint de soupape
-segment
problème résolu
Modifié en dernier par Pierro85 le 05 juin 2014 17:12, modifié 1 fois.
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
Re: baisse fréquente d'huile moteur sur E46 Phase2
salut
elle est de quelle annee ? c est un moteur m42 n42 n46 ?
- joujoule
- Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX53172
Combien a t elle de km?
Maxou62
Pour les joint de queu soupape , il y a une astuce :
Une lente deceleration , trouve une descente assez forte , monte dans les tour ( retrograde ) et laisse couller , si elle fume a ce moment ce sont les joints de queu soupape
Mais pour un segmentation , c est a l acceleration le plus souvent , et on le voit rarement :-/
- Pierro85
joujoule a écrit :Combien a t elle de km?
elle est dans les 238mil
- Pierro85
vitto699 a écrit :salut
elle est de fin 2002 et c'est une 318i
le type n42 je cois.
- Pierro85
Maxou62 a écrit :Pour les joint de queu soupape , il y a une astuce :
elle fume juste un peu pendant une seconde le plus souvent quand je ronfle d'un coup;
un tout petit peu au décollage;
mais quand je laisse le moteur tourné longtemps le matin (15min) et que je ronfle légèrement de manière constante la sè la cata, il y a une tonne de fumée tjrs bleu et elle s'arrète après.
es ce grave?
je ferai tes tests se soir pour voir.
- WARTHOG
- Véhicule : BMW 320i E46 Pack Luxe
Cette conso d huile date de combien de temps ?
Dans un premier temps je ferais un test du taux de compression. Histoire de voir si c est la segmentation et si oui sur quel piston.
- Pierro85
WARTHOG a écrit :Salut,
il ya un moi maximum deux.
merci pour le conseil, il sera appliqué, mais comment se fait se test?
Modifié en dernier par Pierro85 le 08 nov. 2013 09:58, modifié 1 fois.
- vitto699
oui c est bien un n42
ah oui 238 000 quand meme
ca me donne une idee de la duree de vie de la mienne qui a 145 0000...
