Gros problème autoradio
Bboyskeny
- Véhicule : Bmw e46 318 ci
Bonjour a tous un soucis est apparu aujourdhui.
Je possedé une 318 ci avec un autoradio businness cd, j'ai decide de le changer pour un Alpine.
J'ai donc achete l'adapteur faisceaux mais j'ai remarque que c'etait celui juste apres la mienne, donc je demonte les films et en fabrique un maison, tout a fonctionne ensuite mais manque de temps pour fixer le poste je me dit que je le ferais se soir. Hors en reconnectant l'autoradio il ne fonctionne pas, je rebranche alors l'ancien et seul l'eclairage fonctionne il ne s'allume pas. A votre avis d'oú cela peut il venir ? Je n'ai pas "grillé" quelque chose ? Car lors du branchement du fil masse, l'eclairage de la voiture a diminue mais est redevenu normal. Merci a vous
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: Gros problème autoradio
bin première chose si ce n'est pas fait, contrôle tes fusibles N°7 et 41 qui correspondent a l'autoradio...
Bboyskeny
Salu, j'ai voulu le faire mais j'en ai aucun avec ecris 41 ou 7 ... Ou alors c'est pas comme sa que je dois y lire.
Bboyskeny
C'est bon resolu, les 2 fusible etait grille ! merci
