BMW 316d remplacement filtre à huile
Dan016
Véhicule : Bmw 316d
Message par Dan016 »
Hello, bonjour à tous *15*
Ayant constaté les prix prohibitifs d'entretien chez BM, je souhaite faire mon entretien moi-même....
C'est donc ce que j'ai fait ce WE : vidange + changement 4 filtres (air, huile , habitacle, GO) + réinit ODB.
Petit souci : j'ai eu beaucoup de mal à desserrer le couvercle de filtre à huile, avec une clé à filtre lambda à courroie métallique (pas de place !....) et j'ai encore eu plus de mal à remettre ce maudit couvercle en plastique, comme j'ai pu.... au final avec une pince spéciale, mais j'ai quelque peu abîmé les pans du couvercle à cause du serrage....
Sans compter que je n'ai pu le serrer bien à fond, mais ça ne semble pas fuir pour autant..... :mrgreen: :mrgreen:
Je sais qu'il existe des clés à filtre avec cloche et me semble t-il, le modèle sur les moteurs N47 est un modèle de diamètre 74 mm (ou 75-76 ???...) avec 14 pans.... Rattrapez moi si je fais une erreur.... enfin bref... chez No...to, 3 modèles (qui ne vont pas d'ailleurs) 73 mm à 14 pans, 75-77 mm à 15 pans, et 80 mm à 14 pans... Aucun ne va....
Alors je pense trouver mon bonheur sur le net, mais au prochain changement de filtre, je ne sais pas si je vais pouvoir m'en sortir, car ce foutu couvercle en plastique est plus ou moins foiré sur l'extérieur.... Donc savez vous où je pourrais me procurer un couvercle neuf ailleurs que chez BM, et comment procéder pour ne pas avoir d'ennuis la prochaine fois que je devrais monter mon filtre à huile ? *51*
Merci pour votre aide ! :wink: **2
Daniel
pacorabat
Re: BMW 316d remplacement filtre à huile
Message par pacorabat »
Ton couvercle de filtre à huile ressemble bien à celui-ci : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=30 ?
Si c'est le cas il vaut mieux utiliser une douille qui va sur la forme hexagonal (6 pans) du sommet. Sur e46 c'est du 36mm qu'il faut, trouvable en centres auto, notamment chez Norauto : http://www.norauto.fr/Acheter-Douille-3 ... SI-/1.html
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Je ne comprend pas du tout comment tu as pu procéder pour changer ton filtre car normalement il suffit d'utiliser une douille de 36 mm pour démonter le cache. Pourrais tu nous mettre une photo de ton filtre stp?
Dan016
Véhicule : Bmw 316d
stph57 a écrit :Je ne comprend pas du tout comment tu as pu procéder pour changer ton filtre car normalement il suffit d'utiliser une douille de 36 mm pour démonter le cache. Pourrais tu nous mettre une photo de ton filtre stp?
pacorabat a écrit :Salut,
Paco et Stéph, ci-joint l'objet du délit : c'est un couvercle plastique à 14 pans de 75 de large environ qui se visse et qui enferme la cartouche filtrante. C'est tout simplement imbuvable à visser ou dévisser !..... :-(
http://imageshack.us/scaled/thumb/32/6gu6.jpg
Dan016
Véhicule : Bmw 316d
Plus précisément, ci-joint l'image du fameux couvercle..... Le mien va être très dur à démonter !....
genaoueg
Véhicule : 318d
Message par genaoueg »
Il semble que j'ai exactement le même problème que toi ... As tu finalement réussi à identifier le type de clé / cloche nécéssaire pour le démontage?
Merci, à bientôt!
L
Dan016 a écrit :Plus précisément, ci-joint l'image du fameux couvercle..... Le mien va être très dur à démonter !....
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Salut, je vous conseille de vous renseigner chez bm, voir si vous pouvez remplacer la cloche, par une avec écrou douille 36mm, je pense que le diamètre et filetage seront les mêmes.
Rom8933
Votre référence actuelle est 11427808764, voyez si vous pouvez le remplacer par celui-ci 11428507685.
