[BMW 330D E46 183 CV] Moteur broute et fume beaucoup a froid
Alex86
Message par Alex86 »
Salut à tous!
Je ne sais pas si ce sujet a déjà été traité, mais en parcourant le forum je n'ai pas trouver de sujet similaire!
Je vous explique j'ai un bmw 330d 183cv 163.000kms boite auto de fin 2002, au démarrage a froid le moteur broute et fume beaucoup (fumée blanche), sa le fait uniquement a froid, une fois le moteur chaud tout rentre dans l'ordre.. Quelqu'un a t'il déjà eu a faire à ce type de problème?
En vous remerciant
A bientot *11*
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Re: [BMW 330D E46 183 CV] Moteur broute et fume beaucoup a f
Message par titef91 »
Alex86 a écrit :Salut à tous!
En vous remerciant
A bientot *11*
vérifie tes injecteur
Alex86
Je vais mettre du nettoyant injecteur, mais sa m etonnerai que ce soit sa. Vat sa le fait uniquement a froid.. Je pense que s'il y en aurai un qui serait defaillant, sa le ferait en continue, non?
titef91
Alex86 a écrit :Je vais mettre du nettoyant injecteur, mais sa m etonnerai que ce soit sa. Vat sa le fait uniquement a froid.. Je pense que s'il y en aurai un qui serait defaillant, sa le ferait en continue, non?
Pas forcément
Vérifie les a la valise
anonyme
Message par anonyme »
Bonsoir,
Bougies de préchauffages, qui ne chauffent plus suffisamment la chambre de combustion.
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
bonsoir,
très certainement les bougies de préchauffages qui sont a termes. a remplacer au plus vite.
Alex86
Je les remplace demain, mais je me demande si le boitier de préchauffage en a pas pris un coup aussi.. J'ai vu sur un post, une 330cd qui fumait pas mal a froid et c'était du au boitier de préchauffage..
:trinque:
compact26
Véhicule : E46 compact pack M
Message par compact26 »
tiens nous au courant.
Alex86
la voiture est encore au garage, je la récupérè mercredi..
Alex86
Salut a tous!
Je viens de récupérer le véhicule et le résultat est le meme! j'ai changé les bougies + vidange + filtres!
je vais changer le relais des bougies voir ce que sa donne!
A+
