ré-initialiser tableau de bord F30
laurence67
Bonjour, je possède la nouvelle série 3 , elle a déjà 21 000 km, mon mari va faire la vidange, comment enlever le message ?
merci pour votre réponse
jean019
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Re: ré-initialiser tableau de bord F30
ca doit être la même chose que sur les F10 ?
Reset oil service light BMW F10. From year: 2010, 2011, 2012, 2013.
How to reset oil service light BMW F10.
Switch ignition to ON position, do not start the engine, push start engine/ignition button without depressing clutch/brake.
Wait for the service warning light to dissapear.
Immediately after service reminder goes out, push & hold only button on bottom left of tacho /instrument display.
Display will change and show brake pad wear indicator picture.
Push and release same button again to scroll through menu.
When you reach the engine oil warning light push & hold the button until option appears to reset interval.
Push and hold, warning light will reset.
Switch OFF the ignition and then on again to see if warning light has been reset.
- cocotennis
- Véhicule : BMW F30 318D Luxury
Est-elle tjrs sous garantie?
Si oui je deconseille vivement de vidanger vous meme, surtout la premiere, BMW controle une multitude de points lors de la premiere revision.
jean019
ah ca si elle est sous garantie, mieux vaut ne pas y toucher ! Autant faire l'opération et ne pas changer l'indicateur.
laurence67
bonjour, merci pour votre réponse, oui elle est encore sous garantie 3 mois.
Je pensais qu'ils feraient juste la vidange, à réfléchir du coup ...
ROUTINE
- Véhicule : BMW (F30) 316i lounge
Afin de remettre à zéro mon indicateur de maintenance après avoir fait la vidange, j'ai appliqué la procédure indiquée en anglais par Jean019, mais cela m'indique " Reset échoué ".
J'ai refait plusieurs fois l'essai, avec le même résultat.
Sur mon ancienne E 46, il fallait brancher un appareil sur la prise diagnostic.
Comment faire pour réussir à remettre à zéro mon indicateur de maintenance ?
- Dcx
- Administrateur du site
ROUTINE a écrit :Afin de remettre à zéro mon indicateur de maintenance après avoir fait la vidange, j'ai appliqué la procédure indiquée en anglais par Jean019, mais cela m'indique " Reset échoué ".
Regarde ici ===> remise-a-zero-indicateur-de-maintenance-bmw-serie-3-f30-t86619.html
