Batterie neuve et pourtant plus de batterie...
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Hello à vous,
Voila une autre question au sujet de ma 535, j'ai changer la batterie qui était d'origine BMW parce qu'elle n'avait plus de quoi fournir pour la démarrer, j'ai donc acheter une autre batterie du même ampérage, mais je me suis pas servie de la voiture pendant 2 semaines et voila que sa recommence !!! Plus de batterie !! A quoi serait dû cet perte d’énergie ?
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Re: Batterie neuve et pourtant plus de batterie...
Message par Done62 »
Surment ton alternateur . S il est hs il ne recharge plus ta batterie
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Il dit que la voiture n'a pas servi pendant 2 semaines , alors forcément l'alternateur n'a pas chargé .....
Il doit avoir une consommation quelque part qui du coup lui a vider la batterie durant cette période d’arrêt .
anonyme
Message par anonyme »
il y a une reprog aussi à faire quand on change la batterie, sinon la voiture croit que c'est toujours l'ancienne batterie qui est en place, ça peut créer des problème par la suite.
Et faire contrôler le capteur IBS aussi
luxate
Au départ on penser que c'était le démarreur mais au final, ils ont réussi à la démarrer avec des gros câble (pas les câbles à 20€ dans les centres, sa ne vaut rien! J'avais déjà essayé), donc on pense à un consommateur, mais quoi ?! Car rien ne reste allumé 46*
La reprog ?? Pas entendu parler et je pense que j'ai changer de batterie pour rien, car l'autre m'a fait la même chose, donc le problème ne doit pas venir de la batterie, ni de la reprog.
civodul
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
bonsoir,
je confirme pour la reprog après changement de la batterie, si tu vas chez Bmw et qu'il branche la valise il vont le voir de suite que la batterie a été changée.
Proto Nemesis
Message par Proto Nemesis »
une batterie reste une batterie. Si elle assure correctement sa fonction l'idrive ne verra rien.
Je vérifierai à l'occaz mais si c'est bien suivi par la prise diagnostique, BMW se contente de mettre comme quoi la batterie à été changé à XXXXX Km et c'est tout.
Après je ne pense pas que sa vaille le coup de passer un passage à la valise pour sa.
civodul
personellement ma batterie n'a pas été remplacée chez BMW, elle a lâchée subitement je l'ai donc remplacée par une identique. lors d'une visite en atelier pour une autre intervention il on détecté via la valise que la batterie avait été remplacée, il m'ont simplement signalé qu'il avait réinitialisé le système en intégrant la nouvelle batterie, je serait très surpris donc que cela ne serve a rien dans l'interprétation de certaine données dans le fonctionnement du véhicule. maintenant je n'est pas avancé que la panne venait de la batterie. il suffit simplement de bien interprété les méssages *59/
manulap92
Véhicule : BMW (F30) 318dA Luxury
Message par manulap92 »
Le système a besoin de savoir que la batterie est neuve car avec les alternateurs intelligents de maintenant, ils ont besoin de connaitre l'état de la batterie pour optimiser son rechargement (limitation de la conso et du CO2) et fonctionner au minimum.
Donc le passage à la valise est nécessaire pour réinitialiser l'état de la batterie. **2
Proto Nemesis
manulap92 a écrit :Le système a besoin de savoir que la batterie est neuve car avec les alternateurs intelligents de maintenant, ils ont besoin de connaitre l'état de la batterie pour optimiser son rechargement (limitation de la conso et du CO2) et fonctionner au minimum.
Bon et bien désolé... :oops:
Enfin je suis quand même surpris qu'il soit nécessaire sur une E60 de passer à la valise pour sa. :shock: (j'espère que les nouvelles sont suffisamment intelligente pour s'initialiser toute seule *59/ )
Sur la mienne, j'ai effectué la vidange de la boite auto moi même et l'initialisation dans le diag plus d'un mois après sans que cela me génère la moindre erreur (cela a juste enregistré l’opération de maintenance).
