[Résolu][330d] Bruit de vibration à froid
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Bonjour à tous !
J'ai un petit soucis de bruit de vibration seulement à froid avec ma BMW.
Au démarrage du moteur (à froid) après 1m30 il y a comme une vibration du moteur (qui fait bouger la caisse, seulement une secousse. Si la lumière du plafonnier est allumé (porte ouverte) ça fait comme une sur-tension, la lumière éclaire plus fort au moment de la vibration), puis le bruit apparaît.
Un bruit de vibration par intermittence, qui vient de devant le moteur (courroies,...). Qu'est ce qu'il se démarre au bout de 1m30 ??? (car bizarrement le bruit apparaît à ce moment et seulement moteur FROID)
Quand je redémarre la voiture et qu'elle est à température, AUCUN bruit !!!
Avez-vous une idée du problème ?
Voici les pièces que j'ai changé récemment (je vous rassure, pas à cause de ce bruit, mais pour l'entretien) :
- Radiateur + Pompe à eau + Thermostat
- Courroie clim
- Tendeur de courroie clim
- Embrayage + volant moteur
A++
- Courroie clim
A++
Modifié en dernier par gloops le 26 juil. 2014 18:11, modifié 1 fois.
keker29
- Véhicule : BMW (E46) 330D PACK M
Re: [330d] Bruit de vibration à froid
ne serait-ce pas ton système de climatisation ?
- gloops
La clim n'est pas en marche, seulement la ventilation.
Mais j'ai testé avec ventilation ON ou OFF, j'ai le même problème.
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
cela ne pourrait pas venir de la poulie damper?
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Salut, ca pourrait venir de ton alternateur peut etre.
keker29
tes silents blocs moteur sont peut être HS ?
- gloops
L'alternateur : peut être la poulie de l'alternateur, mais je ne sais pas comment la tester. Sinon l'alternateur en lui même fonctionne bien.
Pour les silent bloc moteur, pourquoi ça ne le fait qu'à froid.
Je pense que ça vient du côté des courroies... Pourtant j'ai changer les courroies, le galet tendeur de courroie de Clim, pompe à eau, thermostat : idem
- gloops
Je reviens vers vous concernant mon problème de vibration à froid.
J'ai passé la voiture à la valise (INPA) et voici ce qui s'active au moment de la vibration (qui provoque les bruits par la suite)
Input glow-duration control passe à ON
Qu'est ce que c'est ?
- gloops
Personne n'a d'info sur ce : Input glow-duration control ?
- gloops
J'ai l'impression que le bruit vient de l'alternateur ou du galet tendeur en dessous.
J'ai fait une vidéo (en cours d'upload), le bruit apparaît à 1min40.
http://youtu.be/9yOBDkQxhcE
