Probleme Ampoules Angel eyes sur E91
rico91
Bon voila mon probleme j'ai acheté ces ampoules http://www.yakaequiper.com/pack-ampoule ... p-273.html et j'ai un souci je les ai monté et elles s'allument pendant 30 secondes et plus rien ,pour que ca refonctionne je dois les démonter et les remettre et rebolotte au bout de 30 secondes plus rien.
Avez vous une idée
Avez vous une idée
rico91
Re: Probleme Ampoules Angel eyes sur E91
Bon apparemment le probleme viens du faisceau il ne support pas plus de 35 watts
Will44
rico91 a écrit :Bon apparemment le probleme viens du faisceau il ne support pas plus de 35 watts
Reste sur la même puissance que d'origine, les 55 va demander plus de puissance et donc au bout de 30 secondes tout est consommé pas le temps de produire suffisamment d'énergie pour continuer à éclaire tout le temps.Voit avec le site s'ils peuvent te faire un échange, encore s'il y a les même en 35W
rico91
le site ne répond meme pas aux mails .gif)
.gif)
Will44
Essaye de les appeler, où commande autre part.
Ou bien commande directement un vrai kit au Xénon.
rico91
Un vrai kit xénon ???c'est a dire???
Will44
Enfin un kit xénon quoi. Une ampoule xénon pour remplacer celle d'origine + le ballast.
C'est du vrai xénon ...mais pas d'origine comme quand tu a achetés une voiture
rico91
Bah du xenon pour remplacer une ampoule de veilleuse ca me parle pas
Will44
Ah ce sont des veilleuses. J´avais cru que c'était les codes.
Dans ce cas achetés des ampoules à leds.
Je te conseille ledperf ou krazylight
