Besoin de conseil pour achat d'un outil DIAG (VALISE)
Je dispose d'un 320i de 2002 et j'aimerai acheter un dispositif me permettant de lire les codes défauts, d'activer des options en veilles, et lire les diverses informations capteurs (lambda, °C, ...)
Car j'ai cherché, mais il y a tellement de choix que c'est pas évident à se décider...
DONC, je souhaite avoir un dispositif me permettant de faire ce qui est dit précèdement mais sans pour autant avoir un outil hyper complexe à utiliser...
(si je pouvais cet outil pouvais être compatible avec les véhicules VAG, cela serait encore mieux)
Merci d'avance
Bonne journée ;)
Merci d'avance
Bonne journée ;)
Re: Besoin de conseil pour achat d'un outil DIAG (VALISE)
Apres recherche, bmw scanner semble répondre a ma demande.
Par contre, est il possible de lire en temps réel les valeurs des sondes lambda ?
Car j'ai vraiment besoin de cette fonctionnalité. ? M si non, pouvez vous m'éclairer sur le sujet. ?( choix D'UN OUTILS)
MERCI A VOUS
MERCI A VOUS
Re,
Si quelqu'un peut m'aider...
Est-ce que BMW scanner 1.4 peut me donner la valeur physique des sondes lambda ?
Je cherche absolument un soft me permettant de coder et de connaître les valeurs de lambda.
Merci d'avance
Merci d'avance
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Salut, je crois pas que tu puisses connaitre les valeurs des somdes lambda avec le bmw scanner, mais bon vu qu'il n y a pas de mode d'emploi avec c pas évident.
Par contre diag et codage c possible, j'en ai 1 et c pas mal mais j'ai pas tout exploré.
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
salut a tous.
j'ai besoin d'un conseil pour l'achat d'un nouveau matériel de diag.
j'ai une BMW 320D E46 de 1999.
donc en OBD1 (prise ronde sous le capot)
j'ai déja plusieurs matériels diag multimarque et spécifique. dont un ELM323 V1.5
j'aimerai savoir quel logiciel utiliser pour diagnostiquer ma voiture (notamment l'airbag) et activer des options.
car j'ai essayer carsoft 6.5, mais c'est une grosse M...e a faire fonctionner!
merci de votre aide!
Merci pour la reponses ;)
Jai achete bmw scanner 1.4 ! Plus qu'a attendre la livraison.
Bye
Bye
