Huile pont, et boite manuelle 320d e46
peper320d
Message par peper320d »
Voilà j'ai lu plusieurs postes chaucn met un petit peu de tout donc j'aimerai bien savoir quoi mettre dans ma boite à roue *14*
Donc j'ai ma 320 d phase 2 150ch année 2001 si je ne m'abuse, et je veux faire la vidange du pont (et pourquoi pas la boite meme si elle n'a que 30 000 km l'huile j'y penserai dans 20 000 mais bon ) ^^
Donc est ce un autobloquant ou non? si j'ai bien compris c'est plutot destiné aux voitures + sport l'autobloquant?
Merci de me renseigner sur les bonnes huiles à mettre et dans le pont et dans la boite, si c'est pas fait dans le quart d'heure je vous fume un par un *008
donc viscosité et marque svp vous serez bien mignons :mrgreen:
wilb86
Véhicule : (E46) 320D pack luxe
Re: Huile pont, et boite manuelle 320d e46
Message par wilb86 »
même si je n'aime pas les menaces et que je suis prêt a t'affronter, je vais te répondre!!! *41*
pour le pont, a ce creuser le cerveau a savoir si tu as un autobloquant ou non, met de la 75X140 tu l'auras en centre auto!!!
ok mec! :trinque:
Joki
Message par Joki »
Il y a plusieurs sujets qui traitent sa, autobloquant est que sur la M3 sur les E46 donc tu ne l'as pas. Pour la boite c'est de la 75w80 et pont 75w90.
coyote66
Véhicule : BMW(E60) 535d sport design
Message par coyote66 »
si ca peut t'aidé:http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9020160&contentId=7074641
peper320d
Bah j'ai lu un peu 50 trucs donc bon je suis un peu à la ramasse :) j'ai vu que les huiles de pont pouvaient aller dans les boites... donc ok pas d'autobloquant pour moi déja merci ca va m'eclaircir :)
Sinon ma bagnolle quand il fait froid la boite est un peu raide je dois passer les vitesses doucement sinon ca craque tres leger, et à chaud pas de soucis, y'a t'il des indices sytle 50w80 ou un truc du genre? et est ce une bonne idée de mettre ca?
Et quiconque me défira rentrera à poil chez lui et ne retrouvera plus sa femme *41*
peper320d
Merci coyote mais y'a tout sauf mon modèle dans la liste *25*
jean019
Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
Message par jean019 »
Boite : huile bmw MTF-LT2 ou Castrol Syntrans B 75 W, ou Fuchs Titan Sintofluid
Pont : Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (anciennement SAF-XO)
rien d'autre.
Joki
Message par Joki »
jean019 a écrit :Boite : huile bmw MTF-LT2 ou Castrol Syntrans B 75 W, ou Fuchs Titan Sintofluid
rien d'autre.
Et pourquoi rien d'autre? Tu proposes de la Fuchs pour boite et pourquoi pas pour le pont ( TITAN SINTOPOID 75W-90 conseillé par fuchs) ? Personnellement j'ai mis de la Total 75W80 dans ma boite ( j'avais le soucis des bonhommes de verrouillage ) et depuis vidange plus de soucis, les vitesses passent comme il faut. Pour le pont j'ai mis de ma Castrol 75W90 API GL 4 et aucun souci.
jean019
tu peux aussi mettre de l'huile de friture si tu veux ;)
là je donne les préconisations. Libre à lui de les suivre ou non.
Joki
Message par Joki »
Sa m’étonnerait que BMW préconise de la Fuchs pour la boite et pas pour le pont ( si bmw préconise de la fuchs tout court ) .
EDIT
Ici pour le pont huiles-pont-t57630.html
Donc une 20 aine de huiles qui correspondent a 75W90 et préconisés par bmw ( et pas de huile de friture *009 ) .
Retourner vers « Section Huiles & Additifs »
