probleme stabilité 330d touring après pose HANKOOK K110
anthoek4
Véhicule : 330D Touring M
Message par anthoek4 »
SAlut à tous,
Je déterre le post, car j'ai exactement le même problème depuis mon changement de pneus sur ma e 46 330d touring pack m, j'ai juste changé les pneus AR par des Hankook ventus V12
AV: 225/45/17, Dunlop sp sport avec 2.4bar
AR: 245/40/17, Hankook Ventus v12 avec 2.9bar
Et depuis j'ai le droit a une voiture qui flotte, qui tangue, limite pas stable en courbe, et l'esp qui se déclenche pour trois fois rien...
y'aurai t'il juste besoin d'un parallélisme+carrossage?
besoin d'aide plz *98/
Modifié en dernier par anthoek4 le 21 oct. 2013 19:41, modifié 1 fois.
luffy34
Re: probleme stabilité 330d touring après changement de pneu
Message par luffy34 »
a 2,9B, c'est pas un peu trop pour du 17"???
anthoek4
salut, bah préconisation constructeur...
je précise qu'avant le changement de pneus, la voiture ne bougeait pas.
Mon garage se renseigne au près de chez hankook pour avoir plus d'info concernant mon soucis.
Je vais effectivement commencer par dégonfler à 2.5bar mais ca ne reglera rien...
Need help... 46*
Done62
Véhicule : Bmw e61 530d
Message par Done62 »
Tu as fait cb de km depuis le changement
anthoek4
à peine 400km, j'ai trouver quelques sujet sur d'autre forum, pas mal de personne on le meme probleme de "flottement" avec ces pneus, surtout en combinaison avec d'autre marque à l'avant...
j'ai trouvé une video youtube, le mec a l'air de se plaindre de flancs beaucoup trop souple, regardez:
http://www.youtube.com/watch?v=G-dSf-gQCSY
*29*
anonyme
Message par anonyme »
Je crois que tu as la réponse contenue dans ta question !
Avant changement pas de problème, avec les nouveaux pneus c'est le bordel : qu'est ce qui est en cause, si ce n'est les nouveau pineus ?
Je ne connais pas la qualité des hankook. Mais j'ai expérimenté une dramatique incompatibilité entre marque lorsque tu mix sur 2 essieux sur une BM. Pour ma part, c'était 4 good year en monte d'origine dont j'ai remplacé 2 par des bridge : catastrophique ! Ca flotait + dtc a tout bout de champ. Intervetion avant / arrière = même galère :(
J'ai viré les bridge et remis les même good year qu'à l'origine et tout est rentré dans l'ordre.
C'était sur une E61 530d de 2005.
Tu sais ce qu'il te reste a faire !
anthoek4
Re: probleme stabilité 330d touring après pose HANKOOK K110
Merci pour vos réponse, je vois mon garage demain, je vais lui faire reprendre les pneus et lui acheter dautre, je vous tiendrai au courant pour la suite :/
Du coup mon post n'est pas dans la bonne section...
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Salut, Je suis presque sure que c'est une histoire de rodage des pneus. J'ai eu exactement ce problème. C'est partie au bout d'environ 1000 km mais c'est dangereux et très désagréable. Si tu les laisse ce n'est donc qu'une question de temps.
A+
Done62
Je pense aussi a un rodage des pneus
anonyme
Je me demande bien d'où vous sortez qu'il faut "roder les pneus 1000 km" pour que la voiture ait un comportement normal ?
