changement moteur
belkacem555
changement moteur
Message par belkacem555 »
bonjour
je voulais mettre un moteur 330d e46 204cv ou le 184cv a la place de 320d e46 136cv possible ou non ? et que penser vous?
merci de votre attention
Finkell
Véhicule : 325ti pack m
Re: changement moteur
Message par Finkell »
Euh... 46*
Euh dans l'absolu c'est possible mais swaper un moteur c'est pas juste remplacer un bloc par un autre...
- Tu as le faisceau et la gestion electronique
- Boite/embrayage (qui doivent digérer plus de couple)
- Pont/Arbre (diamètre)
- Redimensionner les freins...
- Et surtout l'aspect légal... Carte Grise, assurance...
Je sais pas si c'est ce genre de réponses que tu attendais... :?
Raphi
Message par Raphi »
Change directement de véhicule sauf si t'as beaucoup de patience et si tu t'y connais vraiment niveau mécanique.
belkacem555
ok merci beaucoup pour votre repense justement je voulais tous changer le moteur boitte avec le faisceau et le calculateur complet sauf les freins je mets les freins rénures et pérrssé et la ligne d'échapement on inox et changer l'ehangeur air air c'est pas le même plaisir que de changer directement la voiture c'est un autre délire
belkacem555
belkacem555
par contre de que je commence je vous promet de vous faire des photos le seul truc que je peu pas faire moi même c'est la reprog je connait pas comment sa ce passe met le reste sa va je peu me débrouiller a bientôt
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
*007
Sujet déplacé en section "Discussions e46".
Merci de faire attention à l'emplacement des nouveaux sujets, il n'avait rien à faire en section "Présentation".
peper320d
Message par peper320d »
tu vas perdre ton temps et ton argent et j'espere pour toi qui tu es calé car vu tout ce qu'il y'a à changer... et oui d'un point de vue légal après faut repasser ton véhicule aux mines... donc bon entre changer de caisse ou tout swapper... change de caisse et si tu veux te faire plaiz achete une fiat panda et mets ton 136cv dedans je pense tu vas grimper aux arbres *15*
belkacem555
bonjour
peper320d franchement ta raison je me suis renseigner hier soir ont ma dit la même chose que toi le problème sa va me revenir trop cher que se que je penser je crois pas que c'est aussi compliquer que sa sur tous la partie administratif sa va plus compliquer que autre chose
merci beaucoup a tous le monde de s'intéresser a mon sujet et pour vos conseil merci beaucoup encore une autre fois
a bientôt
