Besoin d'aide pour acheter un flector e46!
fredus35
Message par fredus35 »
Bonjour a tous
j'ai l'intention de changer le flector de ma Bmw e46 330d qui doit être fatigué vu des bruits provoqués. Je pense me baser sur le tuto présenté par un membre éclairé du site mais mon problème est de choisir quel flector dans la mesure ou chez Oscaro on m'en propose deux pour la voiture: cercle de perçage de 96 et est stipulé pour arbre de cardan et le second a un cercle de perçage de 110 stipulé : pour arbre de cardan Côtés de montage dépendant du véhicule...
je souhaite faire la commande très rapidement afin de réserver au garage solidaire!
voici le lien:
http://www.oscaro.com/joint-arbre-longi ... 634-202-gt
Qu'en pensez vous?
janlo29
Véhicule : (E46) 330ci Cab
Re: Besoin d'aide pour acheter un flector e46!
Message par janlo29 »
Sur l'ETK, pour E46 330d berline de 2000 :
Boite automatique, flector trou diamètre 105mm/14 réf : 26 11 1 229 065
Boite manuelle, flector trou diamètre 110mm/12 réf : 26 11 7 572 664
Je ne sais pas à quoi correspond le 12 et 14 46*
Pas d'infos pour le diamètre 96 sur l'Etk.
Donc sur oscaro choix du 1er ou du troisième suivant la boite, tu retrouves les références bmw dans la fiche produit *59/
zoukeo
Véhicule : 330 xd e46 phase 2
Message par zoukeo »
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Avec ton numéro de série, comme ça pas d'erreur.
fredus35
Donc selon le lien et après avoir identifié ma voiture il s agirait du flector avec trou de diamètre 110 donc la BILSTEIN : 19795 a 93euros. On me propose moins cher chez pièces auto, je passe juger de la qualité, voir la marque si il y en a. Et si non je pencherai pour la Bilstein histoire d’espérer de la qualité, vue le couple d'une 330d...
zoukeo
C'est ça, j'ai fais la même chose sur la mienne et c'était la bonne pièce. je l'ai commandé sur Webdealauto et j'avais pris du Meyle.
megane16ide
Véhicule : 330i pack M1
VIN (Les 7 derniers caractères) : JT02030
Message par megane16ide »
salut,
si tu à une boite manuel, c' est bien le 110mm qu'il faut.J'ai fait le mien avec celui à 48 € ici : http://www.partauto.fr/flector-joint-da ... -c-63.html
un conseil, pense bien à marquer la position de l'arbre,il faut le remettre exactement comme l'ancien *59/
fredus35
Wouah !!! trop fort j'étais content de la réduction faite par pièces auto qui me la vendu 74euros au lieu de 90 je crois ( 30%) de réduc, pour moi c'était tout bon car pas d'attente et moins chers QU'oscare, mais la a ce prix chapeau... le mien est de marque CAUTEX sa vient du portugal! en tout cas je retiens le site
fredus35
Marquer la position de l'arbre... en fait je dois eviter qu'il tourne sur la droite ou la gauche c'est sa? Vu que la voiture sera sur un pont avec ses roue tournant dans le vide ( le pont ne souleve la voiture qu'entre les roues ) je pensais qu'il n'y aurais pas besoin ...?
