Problème 320cd 2005
gringo320cd
Problème 320cd 2005
Message par gringo320cd »
Bonjour tout le monde je rencontre quelques problèmes suspect avec ma 320cd BVA séquentiel de 2005.
Donc voila quand je démarre la bête et que je ne touche à rien la voiture se met à brouter et je remarque que mon aiguille RPM bouge en même temps que la voiture broute.
L'entretient vient d'être fait il y a 400 klm par mes soins (vidange moteur, filtres à air;huile;pollen) ainsi qu'un additif dans l'huile moteur/gazoil pour nettoyer l'ensemble.
Je n'ai la voiture que depuis 2 semaines donc je ne sais pas si elle le faisait déjà avant ou pas et le garage dans lequel je l'ai achetée ne sait pas d'où cela pourrait venir.
Voila si vous avez une idée vous savez où me trouver *010*
gringo320cd
Re: Problème 320cd 2005
J'oubliai, elle a 180.000 klm et a été entretenue chez BMW jusqu'à ces 170.000 klm et le problème est constant même après avoir rouler plusieurs kilomètres le problème apparaît dès que je suis à l'arrêt vitesse enclenchée ou au point mort.
-JM-
Véhicule : M3 E46 BVM
Message par -JM- »
Ton ralenti est stable?
gringo320cd
Non il saute entre 500/rpm a chaque fois que ma voiture broute (le moteur bouge aussi)
-JM-
Message par -JM- »
Alors, tu as peut être un défaut au niveau du capteur PMH ou des sondes lambdas. Ca devrait etre visible a la valise ce genre de défaut.
Je suppose que le problème se manifeste aussi quand le moteur est chaud.
gringo320cd
Le problème est la constamment, un collègue à moi qui s'y connait un peut plus que moi en mécanique me dit d'après ce qu'il a vu que le moteur manque de caler surement à cause de la vanne EGR qui est probablement (très) encrassée vu le kilométrage de la voiture.
Donc je la nettoie et je vous tiens au courant :geek:
gringo320cd
Re, mon beau frère est venu ce weekend et j'ai remarqué que ca 320d n'affiche pas les mêmes voyants que moi au démarrage de la voiture lui il a le voyant DDE/freins à main allumé jusqu'au démarrage de la voiture et moi j'ai le voyant moteur/freins à main jusqu'au démarrage de la voiture.
Je rappel que son e46 est de 2002 et que la mienne est de fin 2005.
gringo320cd
après nettoyage de la vanne EGR toujours le même problème... quelqu'un sait m'aider ?
