Collecteur d'admission fuite
Posté : 17 oct. 2013 17:34
par ALDES18
re bonjour, après les présentations d'usage (que j'ai fait auparavant)
je viens vous demander conseils sur une fuite au collecteur d'admission sur mon X3 3.0d
si quelqu'un a déjà eu ce problème et comment le réparer
merci pour vos témoignages
Bien à vous
Re: Collecteur d'admission fuite
Posté : 17 oct. 2013 17:47
par jean019
changement ....
change aussi le déshuileur, pour avoir une pression normale.
Posté : 17 oct. 2013 18:14
par THE_KILLER
Problème fréquent, chez BMW ils ne chercheront pas et remplaceront direct le collecteur d'admission, ce qui te coûtera entre 600 et 800 euro il me semble suivant les concessions.
Mais avant cela vérifie d'abord si ce n'est tout simplement pas les joints qui seraient à changer, ce qui est le cas la plupart du temps, et te reviendra nettement moins cher si c'est bien cela.
Posté : 17 oct. 2013 18:16
par PDD
fuite à un joint, remplacer les joints, collecteur fendu, réparer ou mieux le remplacer.
Le déshuileur le remplacer si c'est le modèle avec joint en mousse, sinon (après 2006?) ne pas y toucher.
Posté : 17 oct. 2013 18:33
par anonyme
en premier lieu les joints, évidement !
après, si c'est le collecteur est fendu : comment le réparer de manière fiable ??
étape ultime, son remplacement.
Pour le remplacement, 500/600 € la pièce pour un 4L + les joints
Posté : 17 oct. 2013 18:38
par anonyme
661.53 € pour un 6L '30d
Posté : 17 oct. 2013 20:23
par jean019
PDD a écrit :Le déshuileur le remplacer si c'est le modèle avec joint en mousse, sinon (après 2006?) ne pas y toucher.
si c'est un post 2006 donc M57N2 au contraire, il doit revenir aux déshuileur mousse,cf. note Puma ici même.
Ca fait justement partie des précos quand on a des fuites, mais bon, la note est sortie sur les forums il y a moins de 2 mois, dans 4 ou 5 ans ça deviendra évident ;)
Posté : 18 oct. 2013 11:37
par ALDES18
merci pour vos précieux conseils, je vous tiendrai informés dès que cela sera réparé, disons dans 1 semaine
en attendant si vous aviez d'autres conseils à ce sujet, je suis preneur
bon week end à tous
AL :merci:
Posté : 19 oct. 2013 08:37
par anonyme
regarde
