Nettoyant moteur avant vidange?
- DonFabio
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Bonjour, comme le titre l indique je voudrais savoir qui parmis vous utilise ce genre de produit?
Pour info, sur mon alfa 155 2,5 v6 essence j en avais utilisé 1(de la marque Tecflow) et alors qu avant la vidange l huile commencait juste a brunir, aprés 15mn moteur tournant l huile est ressortie noire.
Donc je pense que ca agit, par contre je voudrais savoir ce que vous en pensez: risques,usure de quelque chose etc...
Je prefere pas faire confiance aux fabricants qui disent que ca risque rien et avoir plusieurs avis.
- wiwi68
- Véhicule : BMW (E83) x3 LCI
Re: Nettoyant moteur avant vidange?
Salut évite car tu connais pas le contenu du produit bourré de chimie,fais les entretiens régulièrement avec une bonne huile et change le filtre à chaque vidange .
- DonFabio
Entretien, vidange, bonne huile et filtre ca va de soit.
Le truc c est que je viens de recuperer ma bm ya moins d un mois, d ici peu elle va avoir droit aux 3 vidanges( moteur, pont et boite).
J ai le carnet d entretien et je trouve l écart entre le kilometrage trop long, du coup je me dis qu un petit décrassage lui ferait pas de mal, et j ai cherché sur le net et n'ai trouvé aucun probleme relatif a ce genre de produit.
Aprés sur des vieux diesel pour les décrasser avant vidange je rajoute 1 verre de gazoile dans l huile avant vidange et je laisse tourné au ralenti 10mn et c impressionnant comment ca nettoie.
Aprés je m amuserais pas a faire ca dans ma bm essence c pour ca que je demande vos avis.
- wiwi68
Pour un moteur essence je vois pas quoi mettre ? Ou tu m'est un nettoyant ou tu rapproche les vidanges je pense pas que c est bon pour le moteur le nettoyant car il marque 10 minutes pourquoi que 10 minutes ? Et pourquoi au ralenti et pas à 2000 tours ou plus bref pour les diesel avec du gasoil c est très bien comme tu fais
- DonFabio
Avec un essence, tu peux mettre du gazoil aussi.
Comme marqué plus haut, avec l additif tecflow ca a vraiment décrassé mon alfa, par contre vu que personne ne semble l avoir fait sur sa bm je vais pas tenter le diable.
Sinon de mémoire le nettoyant que j avais utilisé sentait 1 peu la térébenthine...
- Véhicule : e90 330d ph1 231ch bv6
sur un moteur entretenu et vidangé régulièrement à mon avis pas besoin de nettoyant ...
- wiwi68
- pacorabat
- Code VIN : FV39857
Sur quoi te bases-tu pour affirmer que ça a nettoyé ton moteur ?
DonFabio a écrit :Aprés sur des vieux diesel pour les décrasser avant vidange je rajoute 1 verre de gazoile dans l huile avant vidange et je laisse tourné au ralenti 10mn et c impressionnant comment ca nettoie.
Ce qui est sur, c'est qu'il reste toujours un fond d'huile crade dans les recoin du moteur. Elle vient se mélanger à l'huile propre après la vidange.
Un "rinçage" pour éliminer ce reliquat d'huile crade ne peut pas faire de mal - reste à voir avec quoi "rincer" ? Dans l'idéal, de l'huile moteur de qualité, à revidanger après avoir fait tourner le moteur pour brasser. Mais bonjour le cout !
Au delà, je vois pas trop l'utilité de "nettoyer" le moteur !
- pacorabat
donfaski a écrit :Dans l'idéal, de l'huile moteur de qualité, à revidanger après avoir fait tourner le moteur pour brasser. Mais bonjour le cout !
C'est justement ce que je compte faire à la prochaine vidange : vidanger provisoirement sans changer le filtre, rouler quelques jours, puis enfin faire la vidange définitive.
Car à chaque vidange "normale" l'huile usagée est toujours ressortie bien noire (comme les autres moteurs diesel que j'ai pu vidanger). Donc je me dis à chaque fois que la vidange précédente n'a pas enlevé assez de résidus.
Ca ne couterait pas forcément trop cher, peut-être 30/40€ pour 6,5L de 5w30 LL01 "sous-marque".
Sinon je pourrais aussi ressérré les intervalles, car actuellement je fais les vidanges tout les 20 à 23.000km ( donc avant que l'odb me le demande, sinon ce serait 26/27.000km).
